[Rozwiązano] Mondeo mk4 diesel 2010 - Montaż alarmu Tytan ds-400, błędny pin kierunków
sadek1979 08 Cze 2020 21:03 759 5
  • #1 18747682
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Jak w temacie autko to Mondeo mk 4 diesel 2010 rok . Zakupiłem w/w alarm i dostałem rozpiskę pod konkretne autko razem ze schematem . Chodzi mi o parametryczne kierunki - w opisie jest pin 8 kolor brązowo/żółty a u mnie jest szaro niebieski . Brązowo/żółty mam na pinie 17 . Próbowałem na jednym i drugim wysterować przez neonówkę i nic nie daje . Może macie rozpiskę do ds-400 po lifta bo chciałem jeszcze dziś podpiąć alarm . Rok produkcji to 07.07.2010 i może już elektryka jest od nowszego . Dodatkowo potrzebuję miejsce na blokade zapłonu . Pozdrawiam
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Na zdrowie, oba warianty.
    Testuj nakłuwając próbnikiem żarówkowym masą.
    Pamiętam że są na tym złączu 2 brązowe z żółtym ale jak nakłujesz próbówką to zaczną migać kierunki
  • #3 18747961
    sadek1979
    Spec od samochodów
    dziękuję carrier jak zwykle na prędkości pomożesz . Ta centralka u mnie jest z po lifta patrząc po zdjęciach . Muszę jeszcze zmienić parametr z 33 na 68 . Pozdrawiam
  • #4 18752500
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Panowie podbijam temat bo nadal aktualny . Zostawiłem program 33 . Nadal jest problem z alarmem a mianowicie . Po załączeniu z pilota -kluczyka alarm uzbraja się . Dioda zaczyna migać . Wszystko jest prawidłowo . Po ok 50 sek słychać jak pod maską coś piszczy ( chyba przepustnica lub egr ) i w tym momencie załącza się alarm . Co ciekawe zamknę drzwi auta i poczekam ok 10 min . zamknę go pilotem i jest wszystko prawidłowo . Nic się nie wzbudza bo nic nie piszczy pod maską i jest ok . Macie na to jakiś patent ??? No i czym różni się parametr 33 od 68 . Proszę o Wasze rady .
    zmieniłem parametr na 68 ale jest to samo .
    zerknąłem w parametr 8 i nie pokazuje źródła alarmu . więc tylko po can-ie coś go wzbudza . ( podpięte zasilanie , masa , can H, can L i kierunkowskazy parametryczne .)
    carrier
    sprawdź pamięć alarmów z czego wypala
    http://docs.digitalsystems.pl/file/DOKUMENTAC...STRUKCJA_INSTRUCTION/DS400_IM.PL.5100.004.pdf
    parametr 19
    parametr 18 zobacz w instrukcji
    Ps. zadzwoń do tytana na infolinię techniczną to ci coś podpowiedzą
  • #6 18772608
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Dzięki koledze carrier temat rozwiązany . Uszkodzony był czujnik wstrząsu . Po wejściu w pamięć alarmowania pokazało, że alarm wywołany jest z czujników dodatkowych .
