[Rozwiązano] Asus x555 - Nie działa po odwrotnym podłączeniu baterii
10 Cze 2020 23:29 408 17
  • Poziom 4  
    Omyłkowo odwrotnie włorzyłem baterie do płyty. (płyta wyjęta z obudowy)
    Brak reakcji na przycisk power
    Pobór prądu w stby 0,01A
    Co mogło się uszkodzić?
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Poziom 28  
    Cześć.
    Podaj oznaczenie płyty.
  • Poziom 4  
    X555LD Rev 3.3
  • Poziom 4  
    Na właczniku jest 3,3V
    Przetwornica 3/5V tez działa
    Przy odwróconej baterii 3,3V(z baterii) które normalnie jest połączone do pinu 4 złącza "idzie" na pin 5 złącza.
    Z czym jest połączony pin 5 złącza?
    Pisze na telefonie nie mam jak otworzyc boardview
  • Spec od monitorów
    Powinien byc charger BQ735
    *kbc IT8585E
    :idea:
    Złącza (opisywane jako J6003 ) w Asus ( x555LD rev.?) AKU są standartowe i opisywane na tym forum
    Pomiary na chargerze bq735 z podpiętą Aku (już podpiętą dobrze )
    p.s
    Ilu pin. ma złacze na płycie do podpięcia Aku?
    6pin czy 9 pin.
  • Poziom 4  
    Po wymianie PU9100 i Q3202 wróciło ładowanie baterii. Nadal brak reakcji na przycisk power
    Pin 110 KBC spada do masy po nacisnieciu przycisku
    Charger
    pin1 - 19,09V
    pin2 - 19,09V
    pin3 - 18,54V
    pin4 - 24,05V
    pin5 - 3,03V
    pin6 - 2,59V
    pin7 - 0V
    pin8 - 3,3V
    pin9 - 3,30V
    pin10 - 0,82V
    pin11 - 8,71V
    pin12 - 8,70V
    pin13 - 8,70V
    pin14 - 0V
    pin15 - 1,3V
    pin16 - 6,08V
    pin17 - 14,00V
    pin18 - 5,70V
    pin19 - 8,70V
    pin20 - 18,9V
  • Spec od monitorów
    Na przycisku masz 3V?
    W *.boardview pod x555 powinna być kolejność startu ... sygnałów i napięć
    * Asus X555LP/ X555LD/ X550LD / x751ld
    - były z tym kbc
    Serwis Guide z tym kbc od Asus P552lj (str.3)
  • Poziom 4  
    Jak na pinie 110 kbc mam 3V to na przycisku przeciez tez jest
  • Poziom 28  
    Czy przysiada do 0V podczas wciskania włącznika?
    Zmierz napięcie na n. 14 i 56 KBC po podłączeniu zasilacza i w trakcie naciskania włącznika.
  • Poziom 4  
    n14 i n56 jest 3,3V nie spada po wciskaniu przycisku
    Na przycisku power jest 3,3V i spada po wciskaniu
  • Poziom 28  
    Zmierz napięcia na wszystkich pinach Q3202 przed i w trakcie wciskania włącznika.
  • Poziom 4  
    1 gnd
    2 3,3V - spada o 0 po wciśnięciu
    3 3,3V - bez zmian
    4 gnd
    5 0V - po wciśnieciu i przytrzymaniu powoli narasta do ok 2V
    6 0V - bez zmian
    Na wszystkich pinach wysoka rezystancja do masy poza 1 i 4
  • Poziom 28  
    Zmierz napięcie po obu stronach podświetlonych elementów: R3202, R3201, D3204. przed i po naciśnięciu włącznika.
    Zmierz rezystancję pomiędzy wyprowadzeniami (nie do masy) R3202, R3201.
  • Poziom 4  
    R3202 po wciśnieciu i przytrzymaniu powoli narasta do ok 2V
    R3201 3,3 od storny Q3202 z drugiej strony 0V ( po wcisnieciu przycisku bez zmian)
    D3204 3,3 z obu stron ( bez zmian przy wciskaniu przycisku)
    R3202 - 1k
    R3201 - 1M
  • Poziom 28  
    Jeden lub więcej z elementów R3201, R3202, C3203, Q3202 jest uszkodzony.
    Zaczął bym od od podmiany Q3202.
    Zmierz rezystancję do masy n.5 Q3202.
  • Poziom 4  
    Pisałem wyżej:
    Na wszystkich pinach Q3202 wysoka rezystancja do masy poza 1 i 4 - to jest gnd
    Q3202 był wymieniony
    Nie wiem jakim cudem R3201, R3202, C3203 mają być uszkodzone skoro mają wartości zgodne z boardview.
    Nie ma co dyskutować.
    Po wymianie KBC IT8585E płyta działa.
  • Poziom 4  
    Pisałem wyżej:
    Wymiana KBC IT8585E
