Search our partners
Multimetr Fluke
[Solved] Piekarnik Electrolux EOB65100X wybija różnicówkę
Bends 11 Jun 2020 07:50 894 9
  • #1
    Bends
    Level 4  
    Witam wszystkich mam problem z piekarnikiem . Podczas nagrzewania wybija roznicówkę. Efekt jest przypadkowy czasem po 5 min , czasem po 15min i przy różnych nastawach temperatur. Zgodnie z tym co wyczytałem na forum zrobiłem przegląd organoleptycznych - brak widocznych oznak przepalenie itp. Potem sprawdziłem miernikiem grzałki odłączając przewody doprowadzające i wyglądają ok . Tzn nie widać przebicia między grzałkami a obudową , przewodem pe, następnie pomyślałem ze może któraś grzałka jak się nagrzeje robi upływ wiec ustawiłem na piekarniku po kolei
    Grzanie osobno każdej i na każdej także wybiło . Sprawdziłem także żarówki ale nie ma tam żadnej pary w środku - skończyły mi się pomysły , aby wykluczyć roznicowke podłączyłem na przedłużaczu pod inną roznicowkę na gospodarczym budynku - i także wywaliło - jakieś pomysły Panowie ? Bo mi już brak.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Multimetr Fluke
  • #2
    Piotr2608
    Level 40  
    Jeżeli zadziałał wyłącznik RCD to znaczy, że najprawdopodobniej masz upływność na którymś elemencie grzewczym.
    Miernik Rezystancji Izolacji lub dobry miernik rezystancji min. 30-40 MΩ w dłoń i wio - mierzymy.
    Na elektrodzie było tyle tematów na ten temat, że szkoda się powtarzać.
    Wszyscy by chcieli mieć wszystko podane na tacy a potem latają i się chwalą jacy to nie bohaterzy w swoim domu.
    Jest trochę wolnego czasu więc można potrenować szare komórki lub poszukać właściwy temat na elektrodzie.
  • #3
    Bends
    Level 4  
    Grzałki sprawdziłem miernikiem i wszystkie wyglądają na dobre no chyba ze moj multimetr jest za słaby - choć nie powinien bo kosztował ponad 100pln. Na każdej grzalce ten sam wynik tzn. Nie ma przejścia na masę , a opory są na podobnych wartościach . Bardziej chodziło mi czy ktoś spotkał się ze jakiś inny element powodował taki efekt . Mogę kupić wszystko i wymienić na nowe tylko chciałbym uniknąć niepotrzebnych kosztów i sytuacji ze wymienię 3 grzałki i okaże się ze dalej wybija .
    Takim - Multimetr cyfrowy VOLTCRAFT VC270, CAT III 600 V Robiłem pomiary - Zakres pomiaru rezystancji
    0,1 Ω - 40 MΩ
  • Multimetr Fluke
  • #4
    Piotr2608
    Level 40  
    0,1 Ω - 40 MΩ
    Ja piszę o minimalnych parametrach a Twój miernik osiąga max. przy moim min.
    Przy takich objawach - jakbyś się pochwalił miernikiem z zakresem 100-220 MΩ to byłoby coś a tak...
    pozostaje pożyczyć dobry miernik z większym zakresem pomiarowym, miernik rezystancji izolacji.
    Wyeliminowanie uszkodzonej grzałki która ma upływność to najprostsza czynność przy naprawach sprzętu AGD.
    Na 100% jedna z grzałek jest do wymiany - górna lub termoobiegu ...
  • #5
    Bends
    Level 4  
    Ok zgadzam się w 100 % tylko nie daje mi spokoju fakt ze kiedy włączam grzanie na grzałkę tylna to wybija , potem tylko górna tez wybija na dolna tez wybija czy to znaczy ze wszystkie są uszkodzone ? Jak jedna byłaby uszkodzona to wynikałoby tylko wtedy jak ta jedna byłaby uruchomiona ?
  • #6
    Piotr2608
    Level 40  
    Elektronika to nie filozofia...
    Na każdej grzałce jest potencjał sieci tak czy nie?
    Niezależnie którą grzałkę włączysz podgrzewasz w środku piekarnik - tak czy nie?
    W którejś grzałce nagrzany drut oporowy może dotykać obudowy grzałki.
    Jak wyeliminujesz grzałki przejdź do sekcji wentylatory - piekarnika i termoobiegu.
    W takim tempie prac, ciasto do niedzielnej kawy, będziesz musiał kupić w sklepie.
  • #7
    stanislaw1954
    Level 43  
    Odepnij przewody z grzałek, najlepiej raz z jednej, a później z drugiej, przewody odsuń , by nie dotykały niczego. Ochronny zostaw na zacisku. Cco wtedy, też wyłącza różnicówka ?
  • #8
    Bends
    Level 4  
    No dobrze Panowie dzisiaj zrobiłem jeszcze raz pomiar, bo okazało się ze miałem uszkodzony multimetr. Grzałka górna - oporność 45Ω plus grill razem 76Ω pomiar do przewodu pe Raz pokazuje 12 MΩ, a raz nieskończoność. Grzałka termo obiegu 22Ω i do pe 2,4MΩ i rosło podczas trzymania. Dolna ma 45,76Ω i do pe 12MΩ i która do wymiany?
  • #9
    Piotr2608
    Level 40  
    Jeżeli przewody zasilające do pomiaru zostały zdjęte, miernik jest sprawny to pomiary sugerują iż wszystkie trzy
    grzałki uległy uszkodzeniu - co jest raczej niemożliwe.
    Nikt nie dotykał paluchem sond pomiarowych? Według mnie - pomiar został źle wykonany i należy go powtórzyć.
  • #10
    Bends
    Level 4  
    Uszkodzona była grzałka termoobiegu, odłączyłem po kolei każdą i włączałem piekarnik tak ustaliłem, która jest wadliwa. Dziekuje za porady, zamykam wątek.
