Czy Altus 300 osiągną pełną moc z Pioneer VSX-817?
Szawronix 13 Cze 2020 08:42 786 9
  • #1 18756201
    Szawronix
    Witam. Jeśli podłączę głośniki Altus 300 do amplitunera Pioneer VSX-817 to wyciągnę z kolumn całą moc? Z góry dzięki za odpowiedzi.
    Mobali
    smax17 napisał:
    Teoretycznie tak.
    A na jakiej podstawie tak twierdzisz? Pomijając kwestie sensowności użycia tego sprzętu w stereo i brzmienia ze wskazanymi Altusami, ten amplituner zdecydowanie nie wysteruje w pełni kolumn Altus 300. Zgodnie z danymi producenta, amplituner ma w trybie stereo 2x110W przy impedancji obciążenia 8Ohm. Jednak to wielokanałowy amplituner budżetowy, więc "wąskim gardłem" tego systemu będzie na pewno zbyt słaby zasilacz i odczuwalne braki energii niezbędnej do wysterowania mocnych kolumn przy sporej głośności. Producent tego amplitunera deklaruje całkowity pobór mocy zasilacza na poziomie 360W. Szczególnie w przypadku amplitunera, jest to zdecydowanie zbyt mało. Tym bardziej, jeśli trzeba wysterować dwie dość wymagające kolumny o deklarowanej mocy 150W każda. Nie ma więc jakiejkolwiek nawet teoretycznej możliwości, żeby Altusy 300 zagrały z tym Pioneerem pełną mocą. W tym wypadku należy szukać wzmacniacza, który będzie posiadał wyższą wydajność prądową i zaoferuje niewielki nadmiar mocy lub rozważyć użycie innych kolumn. Szczególnie, jeśli system ma służyć do głośnego odtwarzania szybkiej i dynamicznej muzyki.
    398216 Usunięty
    A jaką moc ma głośnik niskotonowy w A300? :)
    marian133
    Z tego co widzę to 100W RMS.
    smax17 napisał:
    Teoretycznie tak.
    Teoretycznie.
    A praktycznie...
    Po pierwsze, nie sądzę aby ten amplituner posiadał moc 110W na kanał.
    Po drugie, aby wysterować w pełni kolumny, wzmacniacz musi posiadać więcej mocy niż jest w stanie wytrzymać kolumna, a to dlatego że:
    -wzmacniacz musi mieć większą moc aby niedopuścić do przesteru
    -muzyka to nie sinus, rozkręcenie gałki potencjometru na max. nie oznacza że wzmacniacz właśnie podaje max. swojej mocy na kolumny. Do tego dochodzi jeszcze jaką ma moc sygnał wejściowy do wzmacniacza.
    Mobali
    Dokładnie! A szczególnie w tym konkretnym przypadku, gdzie w zasilaczu brakuje naprawdę sporo energii.
  • #7 18758802
    Szawronix
    Dobrze poczytać waszych zdań idzie się jeszcze czegoś nauczyć 🙂 podłączyłem te kolumny i strasznie się grzeje ten wzmacniacz ale mimo to efekt brzmienia jest ciekawy. Ale na dłuższą metę wątpię że wytrzyma 🙈 a co byście sadzili o Pioneer VSX-D510? Chyba ma większą moc. Posiadam również taki wzmacniacz, tylko że jest w nim mała usterka a nie wiem jaka a powstała ona z powodu dotknięcia kablem zasilającym obudowę, zakopciło się z niego a po rozkręceniu nie widać ani popalonych bezpieczników ani nic na ścieżkach też nie ma... Z góry dzięki za odpowiedzi
    Mobali
    marian133 napisał:
    Jak już to Pioneer...
    Warto wspomnieć, że poza Pioneerem są jeszcze inne marki, ktore całkiem nieźle radzą sobie ze sprzętem audio. A te Altusy sobie zwyczajnie odpuść. Paradoksalnie, dobrze dopasowane kolumny o mniejszej mocy zagrają lepiej, także z posiadanym amplitunerem.
