Jaki adapter kupić, by podłączyć podnośnik 3-fazowy do sieci 1-fazowej?
johnymuk 14 Cze 2020 12:00 1800 10
  • #1 18758258
    johnymuk
    Poziom 6  
    Mam w garazu podnosnik na 3 fazy, istalacka jest 1 faza i wszystkie gniazda sa 16A, wiem ze poprzednik spawal w tym miejscu. pytania jaki adapter potrzebuje zeby podnosnik zadzalal.
    wazne na ebay jest wiele adapterow ale to raczej sprzet do testowania 3 faz a nie faktyczne adaptery. moze ktos stosuje takie rozwiazanie i naprowadzi mnie jakis model producenta.
    sigwa18
    Raczej nie znajdziesz adaptera. Zostaje przeróbka podnośnika na silnik czy silniki jednofazowe lub zastosoawnie falownika. Tylko takie falowniki ktore są zasilane z 1f są rzadkie i raczej do małej mocy największy jaki widziałem by do 2KW.
    Rezystor240
    Jeśli zastosuje falownik to będzie mieć 3x230V a nie 400V, ale to nie szkodzi bo silnik przepnie w trójkąt i może pracować z falownikiem 3x230V. Jeśli silnik na stałe podpięty w gwiazdę, a do mocy 3kW są podpięte w gwiazdę tylko bez możliwości zmiany. To taki silnik traci na mocy.
  • #4 18758750
    johnymuk
    Poziom 6  
    sprawdzilem tabliczke silnika i ...
    GRyphon
    bs2048
    brook motors huddersfield
    380/420v
    50cps (hz= cyklow na sekunde)
    2 min rating
    3.0 f l amps
    2.0 HP
    2850 rpm
    type prot
    czy falownik da rade? nic o KW nie znalazlem na silniku ale zakladajac ze 2konie to 1.49kw
  • #5 18758761
    Rezystor240
    Pokaż nam na zdjęciu tą tabliczkę znamionową. Moc musi być podana.
    tomaszdjt
    no i jest podana
    1 HP = 1,01 KM = 0,75 kW
    czyli 1,5 kW
  • #7 18758809
    Rezystor240
    tomaszdjt napisał:
    czyli 1,5 kW
    Jeśli faktycznie 1500W trójfazowy to na pewno w gwiazdę połączony na stałe. Jeśli falownik to i tak nie będzie 100% mocy.
  • #8 18758822
    johnymuk
    Poziom 6  
    nie mam jak wrzucic fotki bo sa dosc slabe , silnik w puszce do oleju hydraulicznego od podnosnika, intrukcja od podnosnika mowi ze silnik powinien byc zabezpieczony bezpiecznikiem 20A, 1 faza w garazu i max 16A, jest rodzielnia u mnie na inne dwa unity ale eletryk mowil ze graty do wyciagniecia 3 faz beda przekraczaly 1000£ , moze lepiej poszukac silnika jednofazowego albo moze da rade przewinac ten na jedna faze. mam slabe pojecie o silnikach elektrycznych. co by bylo najlepszym rozwiazaniem i najbardziej efektywnym finansowo
  • #9 18758839
    Rezystor240
    Własnie widać. Niech elektryk na miejscy Ci powie. A przede wszystkim oceni instalację.
  • #10 18758845
    tomaszdjt
    jaką masz odległość od rozdzielni do podnośnika
  • #11 18758973
    johnymuk
    Poziom 6  
    od tablicy do slupa zasilajcego z silnikiem okolo 8-11 metrow w lini prostej, ponoc wymagaja kabel od podnosnika pionowo w gore do (sufitu 3.8m) do sciany 1m i wtedy te 8-11m i 1,5 m w dol - opcja dluga 15,5m.
    elektryk przyslal mi zeby kupic vfd nowy na ebay.co.uk 124221189200 numer aukcji. tak tez zrobilem. bedzie chodzic?
    elektryk wezmie z apodlaczenie pieniadze i mowi ze dzialac bedzie- podnosnik silnik chodzi przez 2 minuty potem dluugo nic i znowu 2 minuty.
    nie moge jeszcze linku wklejac.
    OT
    musialem nowe konto rejestrowac dzis bo nie mam juz dostepu do starego emaila z onetu.
    poprzednie konto to johnympl - moze admin ma mozliwosc ich polaczenia czy cos?
