OC Ryzen 5 1600x na 3.7GHz przy 1.3V - czy to bezpieczne napięcie?
Symah 14 Cze 2020 13:51 978 3
  • #1 18758505
    Symah
    Poziom 4  
    Mam pytanie czy napięcie 1.3V na 3.7GHz jest dobrym napięciem? I czy przy lekkim podniesieniu napięcia i ustawieniu 3.8GHz procesor dalej będzie stabilny stabilny. Próbowałem ustawić 1.375V na 3.8GHz i 3.9GHz ale wydaje mi się że napięcie ustawiłem zbyt wysoko gdyż temperatury strasznie były często w pobliżu 80 stopni i procesor zwalnial żeby się ochlodzic. Czy w takim przypadku jest sens probowania podbicia napięcia czy lepiej zostawić i się w to nie bawić. Czy jeżeli jest sens to ktoś bardziej doświadczony mógłby podać przykładowe napięcie na 3.9GHz? Z góry dziękuję
  • #2 18758549
    ITSpec.
    A skąd mamy to niby wiedzieć? Myślisz, że każdy R5 1600X (na każdej płycie) będzie się tak samo podkręcał?
    Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie.
    Możesz kupić lepsze chłodzenie (którego modelu nie byłeś łaskaw podać, tak samo jak reszty podzespołów).
    Poczytaj najpierw o OC, a potem pisz.
  • #3 18758554
    dt1
    Admin grupy komputery
    W przypadku B450M-HDV R4.0 zwróć lepiej uwagę, czy dym nie leci z sekcji zasilania, to najbardziej wykastrowana płyta B450 jaka została wyprodukowana i technicznie nie nadaje się wcale do OC. Tak więc uważaj bardzo mocno na temperaturę VRM i zapewnij odpowiednią wentylację obudowy.
    Napięcie 1.400-1.425V bym traktował jako maksymalne bezpieczne napięcie, którego raczej bym nie przekraczał (wciąż patrząc na temperatury CPU pod obciążeniem), tym niemniej podnoszenie napięcia na tak słabej sekcji zasilania może ją bardzo szybko wykończyć, więc warto uważać.
  • #4 18758568
    ITSpec.
    To raczej problem sekcji i jej temperatur, Ryzeny nie zrzucają taktowań przy 80 stopniach.
