Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI - Wysokie spalanie 7,5l/100km vs 5l/100km
jacenteusz 15 Cze 2020 13:54 3048 11
  • #1 18760575
    jacenteusz
    Witajcie, mam Cytrynę C4 Grand Picasso, diesel, 1,6 HDI, 120 KM z 2017 roku, 44 tysiące przejechane, a spalanie cały czas średnio 7,5 litra. Czy to normalne? Mój szwagier ma taki samo auto i pokazuje spalanie ok. 5l./100 :(
  • #2 18760592
    andrzej20001
    Pokazuje tylko czy spala tyle? Tankowałes pod korek i ponownie ?
  • #3 18760617
    jacenteusz
    Pokazuje... Ale i z wyliczeń z tankowania do pełna jest wysoko. Prowadzę ewidencję tankowania w fuelio i oto kilka ostatnich tankowań:
    8,75/100, 6,19/100 - tu było dużo po trasie, 7,25/100, 7,34/100, 8,37/100 :(
    Dodam, że skrzynia manualna!!!
  • #5 18760635
    jacenteusz
    To znaczy, że w niemalże nowym samochodzie muszę jakieś rytuały wykonać, żeby spalał mi no chociażby w granicach przyzwoitości? ;)
  • #7 18820275
    zi.ko
    Opisz trasy jakie robisz. Jeśli głównie w mieście to może przyczyną jest brak możliwości wypalenia filtra cząstek stałych. Podczas regeneracji silnik uruchamia dodatkowe wtryski wtórne, które leją paliwo "wiadrami" prosto do wydechu. Jeśli regeneracja nie może dość do końca np z powodu specyfikacji jazdy miejskiej, te regeneracje są często powtarzane i w efekcie spalanie rośnie. Tłumaczyło by to spadek spalania w trasie. Dodatkowo komputer silnika na czas regeneracji podaje fałszywe informacje o spalaniu chwilowym do komputera pokładowego więc można tego nie zauważyć.
    Trzeba zrobić diagnostykę między innymi pod kątem filtra cząstek stałych.
  • #8 18823104
    jacenteusz
    @zi.ko
    Witaj, dzięki za info. Będę musiał przyjrzeć się tej diagnostyce. To spalanie w mieście jest mocno zawyżone. Teraz zrobiłem w trasie urlopowej 3500 kilometrów. Średnia spalania wyszła mi 6,2 przy prędkości około 130 km/h. Myślę, że to spalanie przy takiej jeździe też powinno być niższe. Jeszcze raz, tak jak powiedziałem - przyjrzę się temu co sugerujesz. Pozdrawiam!
  • #9 18826187
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Jakie auto mialeś wcześniej i z jakim.silnikiem?
  • #10 19767735
    aksel7774
    Poziom 6  
    Mój 1.6 pali też 5 ke ale w zimie już więcej jakieś 5,5. Ja mam wersję bez dpf 90km ale czy te samochody nie mają kontrolek że wypalanie sia włączyło żeby kierowca nie gasić tylko wypalił spokojnie? W maszynach budowlanych jak się włączy wypalanie to kontrolka świeci operator nic nie może zrobić bo komputer mu odlacza sterowanie jak się wypali to przywraca. A tu nie ma nawet kontrolkiki?
  • #11 19767754
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Sprawdź na diagnostyce korekty na wtryskiwaczach. Może leje za bardzo i trzeba by było wyczyścić wtryski. Szarpie przy jeździe?
  • #12 19767758
    andrzej20001
    Nie ma bo i po co wypala sie co 500-700km jak sprawny silnik
Użytkownik posiada Citroena C4 Grand Picasso 1.6 HDI z 2017 roku, który wykazuje średnie spalanie 7,5 l/100 km, co jest znacznie wyższe niż 5 l/100 km, które osiąga jego szwagier z takim samym modelem. W odpowiedziach zasugerowano, że na spalanie wpływają różne czynniki, w tym styl jazdy, trasy (miasto vs. trasa) oraz stan techniczny pojazdu, w tym filtr cząstek stałych. Użytkownik prowadzi ewidencję tankowania, która potwierdza wysokie spalanie. Zasugerowano również diagnostykę wtryskiwaczy oraz sprawdzenie, czy nie występują problemy z regeneracją filtra cząstek stałych, co może prowadzić do zwiększonego zużycia paliwa.
