[Rozwiązano] Unibat CB5L-B 12V 5Ah - Nowy akumulator ładowany na sucho, kilka pytań
factislite 17 Cze 2020 22:11 1515 2
  • #1 18765607
    factislite
    Witam, szukałem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, ale nie znalazłem nic ciekawego albo jak już to sprzeczne opinie.
    Zalałem dzisiaj nowo zakupiony akumulator elektrolitem, odczekałem coś około godziny i zmierzyłem napięcie. Multimetr wykazał 12,73V, jednak według instrukcji powinienem ładować akumulator przez 4-6h i potem zmierzyć napięcie, następnie, zależnie od napięcia (V>12,7) zacząć używać lub (V<12,7) ładować przez następne kilka godzin. Co w tej sytuacji mam począć? Mogę zacząć korzystać z akumulatora skoro napięcie jest większe niż 12,7V czy jednak go podłączyć do ładowania?
    Następna sprawa to te zatyczki do cel. Czy odkręcać je na czas ładowania? Akumulator ma z prawej strony taki odpowietrznik, wydaje mi się że skoro on jest, to nie trzeba odkręcać zatyczek.
    Instrukcja podaje aby przez napełnieniem akumulatora ten odpowietrznik odetkać (czerwona gumka na prawo od plusa) i tu nie jestem pewien czy po napełnieniu znowu zatkać tę rurkę czy zostawić odetkaną na stałe?
    Akumulator napełniałem przy świetle dziennym, dość słabym, godzinę temu włączyłem w garażu żarówkę i zauważyłem że elektrolit w kilku celach był 0,5-1cm ponad UPPER LEVEL, czego nie zauważyłem wcześniej przy napełnianiu a przyglądałem się dość dociekliwie.. Czy odessanie go to dobry pomysł?
    78db78
    Odpowietrznik nie zakładasz wyrzucasz, akumulator po zalaniu na pojemność okolo 80%, więc możesz podładowac albo używac doładuje sie w motocyklu, zatyczki na celach jak masz ładowarkę autoamtyczna mozesz zakrecic a nadmiar elektrolitu poczekaj aż się dobrze odpowietrzy na wstrząsach i ewentualnie odciągnij.
  • #3 18768228
    factislite
    Gumkę z odpowietrznika ściąga się przed nalaniem elektrolitu i nie zakłada ponownie.
    Po zalaniu akumulator można naładować (tak radzi instrukcja) lub zacząć używać w motocyklu, gdzie się podładuje. Ważne aby po zalaniu odczekać 30-60min przed użyciem akumulatora.
    Zatyczki na celach można zostawić jeśli mamy ładowarkę automatyczną, ponieważ przestanie ona ładować po jakimś czasie, co zapobiegnie nagromadzeniu się dużej ilości gazu.
