Beko DIN 28431 - zmywarka po zamknieciu drzwi raz startowała, raz nie.
amciek80 17 Cze 2020 23:33 6549 14
  • #1 18765752
    amciek80
    Zmywarka po zamknięciu drzwi raz startowała, raz nie. Pomagało otworzenie i ponowne zamknięcie drzwi. W końcu doszło do sytuacji, że w ogóle nie chciała wystartować. Oszukanie zamknięcia w postaci śrubokręta (otwarte drzwiczki i ręcznie sprawdzałem czy chodzi zamek) powodowały, że zmywarka zaczynała cykl mycia.
    Podejrzenie na mikrostyk w zamku - rozkręciłem wszystko, mikrostyk sprawny (sprawdzony miernikiem). Kupiłem nowy zamek (plastik z tym mechanizmem ruchomym i sprężyną) - efekt ten sam - po zamknięciu drzwi nie rozpoczyna mycia. Przy otwartych drzwiach, włożenie śrubokręta w zamek powoduje zadziałanie. Rozebrałem jeszcze raz wszystko, sprawdziłem mikrostyk - działa poprawnie, zamek (ten nowy) niby zamyka, ten szary diwajs dotyka do mikrostyka, ale zmywarka nie działa - obserwowałem to przez szczelinę z boku drzwi.
    Wyjąłem mikrostyk i zastąpiłem go zworką - działa przy otwartych drzwiach, ale jak zamykam drzwi to przestaje działać. Zworka w postaci kawałka drutu więc nie ma opcji, żeby się wysunął. Jak otwieram drzwi ze zworką działa, jak zaczynam zamykać - przy pewnym kącie przestaje działać. OCB? Czy ten model ma jakieć dodatkowe zabezpieczenie w drzwiach?
  • #2 18766178
    Loker
    Do sprawdzenia wiązka przewodów idąca do drzwi - pewnie któryś przewód uszkodzony i kontaktuje tylko w określonej pozycji drzwi.
  • #3 18766210
    amciek80
    Wiązkę już przejrzałem nie widać uszkodzeń.
  • #4 18766430
    Loker
    To że nie widać, nic nie znaczy... Próbowałeś poruszać przy otwartych drzwiach?
    Spotkałem się w jednej zmywarce z akcelerometrem wykrywającym położenie (kąt) drzwi, ale to się raczej nie psuje...
  • #5 18768352
    amciek80
    Ruszanie kablami przy otwartych drzwiczkach nic nie daje - nie działa, jak otwieram drzwiczki to zaczyna działać, jak zamykam przestaje. Jeśli kabel jest uszkodzony to pewnie na tym zgięciu, ale tam kable są schowane w jakiś plastik - jak się do tego dobrać?
  • #6 18768496
    nomudrek
    Poziom 36  
    Został zastosowany zły lub uszkodzony mikro przełącznik ponieważ wszystkie jakie sprawdziłem w zmywarkach Beko posiadają 3 końcówki a na zdjęciu widać tylko dwie i dlatego działa on źle przez niewłaściwe podłączenie. W linku właściwy przełącznik.
    https://north.pl/karta/mikroprzelacznik-do-zm...o-zabudowy-beko-din28431,CBZ-Q5-C2M2-1VP.html
  • #8 18768797
    amciek80
    Taki był od początku i działał. Ten 3 nóżkowy ma po prostu dodatkowy styk, który u mnie nie jest potrzebny bo nawet nie ma kabla żeby go podłączyć.
    Coraz bardziej skłaniam się ku sugestii kolegi, że wiązka jest gdzieś przetarta - ale nie mogę się do niej dobrać.
    Mam pomysł, żeby po prostu wymienić te dwa szare kabelki i podłączyć bezpośrednio tam gdzie idą - tylko gdzie one mogą iść? Wchodzą na pewno w plastik i później nie mogę dojrzeć gdzie idą. Pewnie bez rozebrania całej zmywarki nie dojdę do tego :( .
  • #9 18768856
    Loker
    Jeszcze jedno pytanie - przy otwartych drzwiach, gdy "ręcznie" klikniesz styk drzwi i zmywarka się uruchamia, to wyświetlacz gaśnie?
  • #10 18769483
    mrice
    Moderator AGD
    amciek80 napisał:
    Coraz bardziej sklaniam sie ku sugestii kolegi, ze wiazka jest gdzies przetarta - ale nie moge sie do niej dobrac.
    Bo na 99,5% tak właśnie będzie, to klasyka gatunku dla tej konstrukcji. Musisz jeszcze trochę porozbierać, aby uwolnić wiązkę spod blach, wtedy sobie ten plastik będziesz mógł przesunąć i sprawdzić wiązkę. O łataniu wiązki pod drzwiamy w Beko Czy Amica na tym forum już morze postów napisano.
  • #11 18770202
    amciek80
    Przy otwartych drzwiach jak wcisnę mikrostyk to gaśnie światełko i rusza pompa wysysająca wodę. Wyświetlacz nie gaśnie, (ale on podczas pracy zawsze świeci), jeśli zamykam drzwiczki przy wciśniętym mikrostyku gdy zmywarka pracuje to przy pewnym kącie nagle zapala się światło i pompa staje. Zatem jak dla mnie przerywa się obwód zamknięcia drzwi.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    Zaraz poszukam i poczytam ale z Twojego doswiadczenia czy łatanie kabli poprzez wycięcie fragmentów kabli i zastąpienie ich nowymi poprzez polutowanie + termokurcz to właściwa metoda postępowania? Mam zamiar wyciąć i wymienić wszystkie na tym zgięciu gdzie drzwiczki się otwierają.
    Nowa wiązka do Beko w North to ~200zl :/ więc wolałbym chyba kupić nową zmywarkę za 1k i nie patrzeć więcej na logo Beko.
  • #12 18770962
    mrice
    Moderator AGD
    amciek80 napisał:
    z Twojego doswiadczenia czy łatanie kabli poprzez wyciecie fragmentów kabli i zastąpienie ich nowymi poprzez polutowanie + termokurcz to własciwa metoda postępowania?
    Całkiem dobra, ale rzecz w tym, by nie działać na ślepo i nie pruć wszystkiego jak leci. Skuteczna naprawa musi być podparta wcześniejszą dobrą diagnostyką. Rozbierz blachy, uwolnij wiązkę, przesuń ten bagdziewny plastik i obadaj wiązki.
    amciek80 napisał:
    Nowa wiazka do Beko na north to ~200zl :/ wiec wolałbym chyba kupic nowa zmywarke za 1k i nie patrzec wiecej na logo Beko.
    Sądzisz, że z inną marką będzie lepiej ? Każda marka ma swoje plusy i minusy, nie ma sprzętu idealnego. Beko ma tą zaletę, że ma tanie części.
  • #13 18774574
    amciek80
    Przyczyna okazał się przegięty przewód. Odkręciłem blachy, odgiąłem plastik w którym idą przewody na przegięciu drzwi i moim oczom od razu ukazał się przełamany przewód - charakterystyczna biała linii na izolacji. Lekkie pociągnięcie spowodowało rozerwanie miedzi, połatanie i zmywarka działa.
    Przy rozkręcaniu drzwiczek przypomniałem sobie, że mam diodę sygnalizującą stan pracy zmywarki, ale jakiś czas temu przestała świecić na podłoge. Na oko to zwykła dioda, więc koszt 22 zł to imvho lekka przesada. Czy wiecie jakie tam napięcie się pojawia na tej diodzie? Mam plan kupić zwykłą za 10 gr i wsadzić odpowiedni rezystor, póki jeszcze mam to wszystko rozbebeszone.
    Dzięki wszystkim za pomoc i porady.
    Edytowałem. Proszę dbać o pisownię.[T.M.]
  • #14 18774588
    mrice
    Moderator AGD
    Sprawdź przewody tej diody, taki klimat Arcelików, dioda sama z siebie zwyczajowo nie pada. Swoją drogą 22zł to dobra cena jak na część oryginalną. Samsung by pewnie krzyczał za coś takiego 220zł :)
  • #15 20165319
    konzed
    Potwierdzam moja DIN 29010 miała to samo przecięty niebieski kabelek w wiązce lewej, widoczny dopiero po wysunięciu kilkunastu centymetrów przewodu
Zmywarka Beko DIN 28431 nie uruchamia się po zamknięciu drzwi, co objawia się sporadycznym działaniem. Użytkownik podejrzewał mikrostyk w zamku, który został sprawdzony i wymieniony, jednak problem pozostał. Inne sugestie obejmowały sprawdzenie wiązki przewodów, która mogła być uszkodzona, co potwierdziło się po rozkręceniu obudowy. Ostatecznie przyczyna usterki okazała się przegiętym przewodem, który został naprawiony, co przywróciło funkcjonalność zmywarki. Użytkownik rozważał również wymianę diody sygnalizacyjnej.
