Jak podkręcić AMD Athlon 3500+ na płycie ASrock N68C-GS FX?
SzymonKowalski64628 18 Cze 2020 11:25 537 13
  • #1 18766391
    SzymonKowalski64628
    Poziom 7  
    Witajcie!
    Ostatnio dostałem komputer do naprawy i ewentualnego przyśpieszenia. Zepsuł się przycisk włączający (to już naprawiłem). Jednak gdy uruchomiłem system, zainstalowałem Crystal Disk info i okazało się że dysk jest w kiepskim stanie. Przez to doszedłem do wniosku aby ulepszyć komputer i przeinstalować system na nowym dysku (Windows 7 HP). Dodatkowo chciałbym podkręcić procesor, bo podobno ten Athlon 3500+ jest dosyć dobry do podkręcania. Nie wiem za bardzo jak to zrobić i czy do testowania wystarczy CPU-Z? Średnio umiem obsługiwać konkretnie ten BIOS. Wymieniłem paste termoprzewodzącą na CPU i na procesorze karty graficznej.
    Potrzebna specyfikacja komputera:
    Płyta główna ASrock N68C-GS FX
    Procesor Amd Athlon 64 3500+ 2,2Ghz
    Ram 4Gb 1333Mhz
    Karta graficzna Gigabyte Nvidia GeForce GT420 2GB 128Bit DDR3 Graphics Card D33006
    Windows 7 64bit Home Premium.
    Proszę o pomoc. Wystarczy chociaż 2,8Ghz lub więcej.
    Pozdrawiam :)
    Być może będzie jeszcze Ubuntu 20.04 LTS (ale nie wiem czy właściciel sobie poradzi)
  • #2 18766408
    ITSpec.
    Podkręcanie tego procesor nie ma żadnego sensu, szczególnie na tak słabej płycie.
  • #3 18766410
    SzymonKowalski64628
    Poziom 7  
    Wiem że dużo to nie da, ale liczy się dla mnie każdy Mhz, aby komputer płynniej "chodził"
  • #4 18766414
    ITSpec.
    Już napisałem, że nie ma to sensu, nie będzie od tego płynniej chodził, a może być niestabilny (i pewnie by był). Płyta też jest za słaba.
    Poza tym nie widzę, żeby było tam jakieś sensowne chłodzenie CPU.
    SSD włożyłeś zamiast uszkodzonego HDD?
  • #5 18766424
    SzymonKowalski64628
    Poziom 7  
    A wspomniałem o SSD? Kupiłem HDD 7200RPM 6gb/s
    Ten w kiepskim stanie miał na żółto- UWAGA
    Ilość realokowanych sektorów Bieżący: 99 Najgorszy:99 Próg:10 i ponad 10000godzin pracy
  • #6 18766429
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Jak kolega wyżej napisał podkręcanie tego procesora nie da absolutnie nic. Z 1 rdzeniem i wątkiem w dzisiejszych czasach nie nadaje się on do niczego. Płyta jest słaba i do podkręcania się nie nadaje, bo obsługuje tylko procesory o TDP do 95W. Wymiana procesora na powiedzmy Athlona II X4 635 podniesie wydajność, ale czy warto? Procesor kosztuje ponad 50zł.
  • #7 18766433
    ITSpec.
    Dlatego spytałem:
    Spodziewałem się SSD, ale:
    GB/s.
    Świetny zakup w 2020 roku jeśli celem było przyspieszenie działania komputera. Najprostszą i najbardziej efektywną rzecz pomijasz, a skupiasz się na bezsensownym podkręcaniu. Wystarczyło kupić SSD 250GB za 150 zł, który zostałby użyty w nowym komputerze w razie wymiany (bo obecny to zabytek).
    A wartość RAW?
    I co z tego?
  • #8 18766456
    SzymonKowalski64628
    Poziom 7  
    Wydaje mi się że nie opłaca się kupować SSD, ponieważ po moich analizach, jego "wąskim gardłem" nie jest dysk, lecz Pamięć Ram (Był tu 1Gb 667Mhz) Wymieniłem na 4Gb 1333Mhz. W moim doświadczeniu przy SSD tylko się szybciej uruchamia, poza tym ten komputer nie będzie do grania, tylko do przeglądania internetu i pracy w Office 2007 Enterprise
    Wartość RAW to: 00000000000D
    Dodatkowo tu nie może być 250gb, lecz o wiele więcej z racji na mnóstwo zdjęć plików itd.
    A jeszcze mam jedno pytanie:
    Czy opłaca się tu instalować Windows 7 HP 64bit? Ponieważ było tu 32Bit, mimo tego że procesor obsłuży systemy 64bitowe
  • #9 18766512
    ITSpec.
    To masz błędne doświadczenie.
    Właśnie do takich zastosowań SSD by się przydał.
    Więc posiadał 13 relokowanych.
    Jeśli dołożyłeś RAM do 4GB, to warto 64.
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Można rozważyć wymianę CPU na Phenom X2 550/555/560 w zależności od tego co najtaniej się znajdzie (w granicach 25 zł.)
    https://www.asrock.com/mb/NVIDIA/N68C-GS%20FX/index.pl.asp#CPU
    Odnośnie OC 3500 j.w. zupełnie niczego nie zmieni, szkoda zachodu. Na takim nie da się pracować.
  • #11 18766558
    SzymonKowalski64628
    Poziom 7  
    Ale czegoś tu nie rozumiem. Może i nie mam racji, nie specjalizuje się w tych sprawach, inaczej bym nie pytał. Ale jakoś miliony osób nadal korzystają z HDD i jest wszystko ok. Powtarzam że nie jest to mój komputer, tylko znajomej osoby, która korzysta tylko z przeglądarki a czasami z Office. I po co tu SSD? Skoro procesor będzie wolno pracował, to co mi po tym że będe miał SSD? Tylko więcej zapłacę, a poza tym 250gb za 180zł?! Ja wolę już kupić HDD 1tb i mam 4 razy więcej za tą samą cenę, a może i mniej.
  • #12 18766613
    ITSpec.
    Skoro nie rozumiesz tak prostej rzeczy jak przewaga SSD nad HDD, to nie ma sensu tego tłumaczyć. Na setkach forów i stron internetowych jest opisane działanie i prędkość SSD w porównaniu do HDD. Zatrzymałeś się w rozwoju informatycznym w roku 2010, że tego nie rozumiesz i nic o tym nie wiesz?
    A skąd niby te programy się włączają? Z dysku i jego prędkość odczytu ma na to ogromny wpływ.
    To, że procesor nadaje się do korzystania z kalkulatora to inna sprawa. Ten nowy HDD był ze dwa razy droższy niż wartość komputera.
  • #13 18766645
    SzymonKowalski64628
    Poziom 7  
    A nowy SSD (według twoich obliczeń) byłby 4 razy droższy, pomimo tego że w rzeczywistości sam komputer kosztuje jakieś 400- Procesor 50zł, karta graficzna 90zł, Płyta główna 120zł, Ram 100zł (już bez zasilacza, obudowy i chlodzenia) daje 360
    Można to i tak nazwać. Ponieważ nie idę za tym co jest tylko modne lub popularne, ale za tym co jest praktyczne. Moim zdaniem to absurd aby do tak słabego komputera dawać SSD i płacić niewiadomo ile. Gdybym składał komputer do gier, albo nowy (od 1000zł) zgadzam się z Tobą w 100procentach, można kupic SSD
  • #14 18766795
    badboy84
    400zł to on był warty parę lat temu, poza tym dysk SSD nie jest jednorazowy. Można go zawsze zamontować do nowszego komputera. Posłuchaj czasami innych bo dobrze Ci radzą i chyba po to założyłeś ten temat.
Użytkownik pyta o możliwość podkręcenia procesora AMD Athlon 3500+ na płycie głównej ASrock N68C-GS FX, aby poprawić wydajność komputera, który ma problemy z dyskiem twardym. Odpowiedzi wskazują, że podkręcanie nie przyniesie znaczących korzyści z powodu słabej płyty głównej i jednego rdzenia procesora. Zamiast tego, sugerowane są inne opcje, takie jak wymiana procesora na model Phenom X2 lub zainwestowanie w dysk SSD, który znacznie poprawiłby ogólną wydajność systemu. Użytkownik jednak woli pozostać przy HDD, argumentując, że komputer nie będzie używany do gier, a jedynie do przeglądania internetu i pracy w Office.
