Dlaczego po nagrzaniu silnika Suzuki gaśnie? Pomaga położenie dłoni na cewkach.
Aleksander_01 18 Cze 2020 22:58 2886 31
  • #1 18767930
    Aleksander_01
    Mam znowu zagadkę, a mianowicie
    Suzuki Vitara rocznik 2002, silnik benzynowy z lpg.
    Problem (podobno kilka warsztatów nie mogło trafnie zdiagnozować usterki) po nagrzaniu silnika np w korku miejskim samochód gaśnie. Brak błędów (ja na tester nie brałem). Uwaga - wystarczy ręce położyć na cewkach i samochód odpala. Pochodzi parę minut i problem powraca. Klient ma cały zestaw cewek, gdy auto zgaśnie to szybko wymienia cewki na nowe (te z bagażnika) i jedzie dalej.
    Usterka nie występuje przy jeździe na trasie, tylko w korkach i występuje na Pb oraz na LPG.
    Auto posiada dwa wentylatory, wiskozę (ssący)i mały do klimy (pchający), wiskoza kręci non stop, mały załącza się rytmicznie (cyklicznie).
    Co byście obstawiali ?
  • #2 18767957
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Czujnik położenia wału.
  • #3 18767981
    Aleksander_01
    Wszyscy tylko czujnik poł. wału. Nie. Ale nie poddawaj się. Dotknięcie i potrzymanie przez jakiś czas rąk na cewkach "ożywia" silnik, a po trasie nie gaśnie.
  • #5 18768049
    Aleksander_01
    kkknc napisał:
    A czego mu brakuje. Iskry czy sterowania cewek. A może napięcie znika.
    Tego to ja nie wiem, syn doszedł do samochodu spojrzał, zawołał mnie, potwierdziłem diagnozę i to wszystko. Najprawdopodobniej zanikała iskra.
    Usterka jest tak banalna że dosłownie w pale się nie mieści.
  • #6 18768171
    cisq
    Ja obstawiam wygniecione piny we wtyczkach do cewek.
  • #7 18768242
    kkknc
    Równie dobrze sterownik LPG może lecieć w......... I nie sterować wtryskami.
    Myślałeś o podłączeniu diody LED by sprawdzić co ucieka?
  • #8 18768381
    Aleksander_01
    Przecież wszystkie cewki nie mogą być tak samo uszkodzone, tzn mogą ale jest to mało prawdopodobne. Też przy rozmowie telefonicznej sugerowałem klientowi aby pojechał do gazownika i "odczepił" lpg od reszty instalacji. Klient powiedział że był u gazownika a ten stwierdził że wszystko jest dobrze, a odpięcie instalacji wiąże się z lutowaniem przewodów i nie będzie tego robił.
    Jednym słowem - lpg nie ma tu nic do rzeczy.
    Słowa klienta "cewki się przegrzewają, wymieniam na zimne z bagażnika i mogę jechać dalej" lub "otwieram maskę i do cewek przykładam dłonie, po kilku minutach auto zapala i jadę dalej" , "w korku co kilka minut muszę zmieniać cewki, a po trasie idzie normalnie"
  • #9 18770150
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Wszystkie naraz - niemożliwe. Odpala ponieważ silnik w tym czasie stygnie. Sprawdź czuj. poł. wału. Pomiar oscyloskopem bezpośrednio na złączu sterownika. Zasilanie i masa.
    Zakłócenia
  • #11 18770270
    Aleksander_01
    Panowie pomyślcie, po trasie to "zjawisko" nie występuje, tylko w korkach. Wymiana cewek (gość nawet nie przykręca cewek do obudowy, cewki trzy pinowe) zajmuje dosłownie max 2 minuty i autem można dalej postać w korkach, ale też określony czas.
    Podpowiedź - ta usterka jest ściśle powiązana z temperaturą, dwa mój syn tylko spojrzał na pracujący silnik i dał trafną diagnozę. Auto wyposażone we wskaźnik temperatury.
    Hektar Zahle.r i kkknc blisko, coraz bliżej.
  • #12 18770302
    seat21
    Poziom 29  
    może wentylator chłodzenia mały podłaczony odwrotnie i nie wpycha powietrza
  • #13 18770345
    Aleksander_01
    seat21 jesteś już prawie u celu, tak w skali od 0 do 10 to trafiasz na razie w 8.
    Przeczytać pierwszy post i myśleć, "syn tylko spojrzał na pracujący silnik".
    W silniku nic nie było kombinowane, to najzwyklejsza usterka spowodowana naturalnym zużyciem.
  • #14 18770380
    seat21
    Poziom 29  
    no to zaklejone chłodnnice i brak przepływu powietrza
  • #15 18770435
    Aleksander_01
    No teraz to już 9. Pomyśl - naturalnie zużyta część. Jesteś tuż tuż.
  • #16 18770449
    seat21
    Poziom 29  
    naturalne zużycie ,no to wentylator on raczej powinie pracować cały czas po załączeniu
  • #17 18770488
    Aleksander_01
    No oczywiście że wentylator.
    Napisałem w pierwszym poście że wiskoza i że wystarczyło tylko spojrzeć (pomimo tego że cały czas się kręcił). Gdy wiskoza sprawna to lekka przegazówka i chce maskę wyrwać do góry. Ponieważ wiskoza to ssący to wystarczyło przyłożyć paluszek do śmigła i wentylator stoi, przy sprawnym to palca nie stracisz ale i nie zatrzymasz, dwa to prędkość będzie dużo większa.
  • #19 18770680
    Aleksander_01
    genek1000 napisał:
    Znaczy :?: Nie rozumiem po co ten post :?:
    w pierwszym poście wprowadziłeś w błąd :
    Napisałeś że wiskoza kręci non stop
    No bo kręci non stop. Gdybyś wiedział jak działa wiskoza to nie zadałbyś tego pytania. Wiskoza nawet bez tej "wiskozy wewnątrz" będzie zawsze kręciła. Właśnie dlatego tak wiele warsztatów poległo na banalnej usterce, "bo kręci to jest dobrze". Zadaj sam sobie pytanie i oczywiście na nie odpowiedz dlaczego w samochodzie terenowym lub luksusowym stosuje się wiskozę a nie silnik elektryczny. Dwa - wymień kiedyś zużytą wiskozę na nową, to co potrafi sprawna wiskoza to silnik elektryczny jest daleko w tyle.
  • #20 18770726
    genek1000
    Biorąc pod uwagę twoje doświadczenie i poziom czerwonego paska na elektrodzie założyłem że wiesz co piszesz że wiskoza kręci non stop i sprawdziłeś czy "skleja" pod wpływem temperatury .
    Niestety założenie było błędne :cry:
    Wentylatory wiskotyczne stosuje się przy silnikach wzdłużnych , prawdopodobnie z tego względu że są tańsze w produkcji całego pojazdu od systemu wentylatorów elektrycznych .
  • #21 18770751
    Aleksander_01
    A jak silnik wzdłużny to nie może być elektrycznego, i nie jest to tańsze rozwiązanie. Po prostu od wzdłużnego łatwo napędzić.
    Przecież wyraźnie napisałem że syn tylko spojrzał i jeszcze mnie poprosił o trafność diagnozy, czyli z tego wynika że nie użyto żadnych narzędzi do zdiagnozowania tej usterki. Facio przyjechał do mnie z miasta 70 km od Kielc, bo bujał się po warsztatach i nikt nic nie wiedział.
    A założyłem taki temat bo kiedyś prosił mnie jeden z userów że gdybym miał takie "kwiatki" to żebym dawał, ponieważ one uczą.
  • #22 18771218
    genek1000
    Pomysł zacny :spoko:
    tylko temat tak napisany jakbyś to ty potrzebował pomocy , po czym rozwija się w Quiz / zgadywankę a w dyskusji biorą udział praktycznie same stare wygi . :(
    Do tego jestem przekonany ( obym się mylił :D ) , że NIKT kto takich rzeczy nie wie , nie przeczyta tego tematu dopóki nie będzie miał takiego problemu - pod warunkiem że użyje wyszukiwarki , a nie założy nowy temat jak to najczęściej bywa :cry:
    Nie zamykaj tematu , zobaczmy czy odpisze ktoś oburzony na moje słowa odnośnie przeczytania tego posta :D
    Jak silnik wzdłużny to może mieć elektryczny wentylator , ale to dopiero zaczęło się pojawiać jak wentylator zaczął mieć również inne funkcje oprócz chłodzenia silnika .
    Nadal uważam że wiskoza jest tańszym rozwiązaniem niż wentylator elektryczny . :D
  • #23 18771219
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ej no dobra tylko nadal nie wiadomo co się przegrzewa.
  • #24 18771244
    Aleksander_01
    Tego to najstarsi górale nie wiedzą. Wymiana załatwiła sprawę i nie dociekam co to było. Ktoś tu napisał "stare wygi". Stara wyga po trzech minutach by wiedziała o co biega. "W korku jest usterka, po trasie jej nie ma". Przecież już jaśniej nie można. Ja dochodząc do samochodu miałem taką samą wiedzę jak Wy. Też w rozmowie telefonicznej obstawiałem cewki, czasy otwarcia itd.
    Mam już na tapecie nową zagadkę, ale jej jeszcze nie rozwiązałem.
    Citroen c4 picasso, po czasie nie działa tylny prawy kierunek. Scalaki dwa razy podstawione w BSI, dołożona masa, puszczony bezpośrednio przewód od BSI do żarówki. Miał ktoś takie cuda. W poniedziałek przyjedzie jeszcze partner z identyczną usterką.
  • #25 18772288
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Wymieniłeś wisko i jest dobrze czy jak ? Bo nie piszesz jednoznacznie. Tu jest ewidentna wada na skutek wysokiej temperatury silnika, której przyczyna pozostaje nieznana. Silnik na trasie jest zimny z oczywistych powodów. W korku czy na światłach robi się on gorący z oczywistych powodów. Właściciel auta czepił się cewek, ponieważ na tyle pozwoliła jego nikła wiedza w temacie. Podczas gdy wymieniał cewki w tym czasie silnik zrobił się zimny i dlatego palił. I skutek przegrzania silnika jest bezdyskusyjny. Cewki nie mają tu nic do tego, bowiem równoznaczne przegrzanie wszystkich naraz graniczy z cudem. A gdyby nawet, to wskutek przegrzania jednej cewki wypadałby zapłon na jednym cylindrze. W żadnym wypadku na wszystkich równocześnie bez oznak wypadania zapłonu. Tu nie ma czegoś takiego jak ochrona katalizatora (jak w nowych samochodach) żeby na skutek wypadających zapłonów zapłon został odcięty i bez tej jednej teoretycznie przegrzanej cewki ten silnik będzie chodził, ale nie równo. Wysoka temperatura silnika ma prawo generować ogromną różnorodność usterek od zimnych lutów poprzez słabe styki przegrzanie czujników usterki wewnętrzne itd. Ręka położona na cewkach jako "uzdrawiająca" auto jest bardzo ważna, ponieważ chodzi o zakłócenia wysokiego napięcia, na które najbardziej podatne będą czujniki niskiego napięcia, urządzenia radiokomunikacyjne, system audio, itp.Koniecznie należy sprawdzić jako najbardziej pasujący do objawów czujnik położenia wału.
  • #26 18772356
    adam7009
    Poziom 41  
    Nie widziałem nigdy aby na skutek wysokiej temperatury zanikała iskra z powodu przegrzania cewek.Bardziej pasuje do czujników .ewentualnie jonizacja przy wysokiej temperaturze i zakłócenia działania sterownika itp....
    Jak wyżej ,nie wydaje się aby bezpośrednią przyczyną był brak chłodzenia .
  • #27 18772357
    Aleksander_01
    Hektar Zahle.r - po wymianie wiskozy święty spokój. To co piszesz to 120 % prawda. Z tym dotykaniem cewek rękami gdy już silnik samoczynnie zgasł to obserwacja klienta, ja tego nie widziałem ani nie robiłem. Tak samo wymiana na zimne cewki, klient opanował tę sztukę niczym na "pitstopie". Specjalnie napisałem że cewki mają 3 piny, czyli musi być w nich elektronika plus zwykła cewka. Podobno w sterowniku silnika też nie było błędów (to słowa klienta po jeździe do innych warsztatów). Albo w tych cewkach był jakiś czujnik temp (w wierzę w 30 %), albo coś "łapało" temp od silnika. Nie wnikałem w to bo auto przechodziło "testy" jak nówka, a ja nie będę się doktoryzował z Suzuki tylko mam zarobić. Przynajmniej jak na razie klient zadowolony i ja też.
  • #28 18804026
    Aleksander_01
    Wczoraj auto wróciło. Klient mówi że jest dużo lepiej ale jeszcze w korkach gaśnie. Rozgrzałem dobrze samochód, pojechałem do sklepu, pobyłem w sklepie parę minut, wsiadam, normalnie odpalam i ......ujechałem może z 200 metrów i samochód zgasł. Na tylnych siedzeniach leżą cewki, w schowku w drzwiach klucze. Wymieniłem jedną cewkę i auto odpaliło. Trwało to kilka dobrych minut. Cudów nie ma, coś musiało wystygnąć. Przyjeżdżam do domu, i jak tu wywołać usterkę ? Od czego są opalarki. No i dawaj opalarką po cewkach (bałem się żeby się nie potopił plastik), i zero reakcji. Więc czujnik. Za cewkami jest coś a la aparat zapłonowy z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Delikatne podgrzanie i samochód zgasł. Szybkie studzenie powietrzem z kompresora samochód chodzi.
    Kupiłem nówkę sztukę zamiennik. Samochód w ogóle przestał odpalać, dopiero kupno czujnika z Valeo rozwiązało problem. Na wolnych obrotach chodził prawie dwie godziny, do tego przysłoniłem mu połowę chłodnicy i jest super.
    Jak będę miał coś ciekawego to dam znać. Wczoraj miałem 3 hondy kosmos, wszystkie czarne, pierwszy raz taki urodzaj na hondy.
  • #29 18804165
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Indukcyjny czy hall ? Z indukcyjnymi się jeszcze nie spotkałem żeby zamiennik nie chodził.
  • #30 18804193
    andrzej20001
    Podobny hall jest w audi 2,6 v6 z ecu Hitachi. Też w konia robił mnie. :) Dzieki za info o vitarze. W PSA jak gina kierunki pomaga odpiecie aku na chwilę. Za czuła jest ta elektronika.
Użytkownik zgłasza problem z Suzuki Vitara z 2002 roku, który gaśnie po nagrzaniu silnika, szczególnie w korkach miejskich. Wymiana cewek pomaga, ale problem powraca. Uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, w tym uszkodzenie czujnika położenia wału, wygniecione piny we wtyczkach do cewek, a także problemy z wentylatorem chłodzenia. Ostatecznie, po wymianie wiskozy, problem zniknął, co sugeruje, że przegrzewanie cewek mogło być przyczyną usterki. Użytkownik zauważył, że dotykanie cewek rękami "uzdrawia" silnik, co może wskazywać na zakłócenia w sygnale z czujników.
