Jak podłączyć głośniki Pioneer TS-G170C i radio MVH-S120UBG w Peugeot 206?
maxymilian12 20 Cze 2020 22:58 600 9
  • #1 18772084
    maxymilian12
    Poziom 5  
    Hejka Panowie
    proszę o wyrozumiałość i zbytnio nie śmiania się ze mnie, nie znam się na autach i elektronice.
    Mam do was pytanie - chcę zamontować do Peugeot 206 nowe głośniki i radio Pioneer TS-G170C i Pioneer MVH-S120UBG.
    Mam pytanie czy sprzęt jest adekwatny do kwoty radio do 200 zł i głośniki do 150 - 200zł.
    Kolejne pytanie jest takie, czy będę zmuszony ciąć kable fabryczne lub je modyfikować by móc korzystać z nowych głośników (widziałem to na filmach jak ktoś zmieniał, ale chcę się zapytać bardziej doświadczonych ludzi czy będę zmuszony to zrobić.
    P.S. głośniki będą podłączone do bezpośrednio do radia, więc mam jeszcze jedno pytanie czy warto dopłacać do radia tak drogiego, bo bardzo mi zależało na Bluetooth i też dobrych opiniach.
  • #2 18772135
    vieleicht
    Poziom 36  
    Zależy czy złącze do radia będzie pasować, czy trzeba będzie dokupić przejściówkę. Głośniki najczęściej podłączane są na wsuwkach. Więc duże szanse, że przeróbek żadnych nie będzie. Oczywiście sprawdziłeś wcześniej, że głośniki się fizycznie zmieszczą?
    Tak na marginesie radio, które podałeś w linku ma chyba zielone podświetlenie, a w 206 chyba jest czerwone podświetlenie wskaźników.
  • #3 18772607
    maxymilian12
    Poziom 5  
    Dzięki za szybką odpowiedz
    Moje obecne mają średnice 16,5
    Radio zmieniłem na PIONEER MVH-S120UB dzięki za sugestie względem koloru ..
    Co do średnicy głośników mam teraz małe zdziwienie bo jak sprawdzałem na stronie RTV euro AGD
    to w opisie pisze 16,5 cm a jak sprawdziłem oryginalnej stronie producenta to pisze 17 co jest dla mnie trochę zdziwieniem ......
    wiec padło na ten sprzęt Alpine SPG-17C2 ?
    jak sądzisz w tej kwocie dobry wybór ? bo chciałem z tweetery ale najwyżej sobie dokupię.
  • #4 18772652
    adam_1991r
    16,5 i 17cm to to samo. Bierz spokojnie pioneery. Grają ok. Co do radia ja bym jednak dopłacił do kenwooda kmm-306bt żeby mieć bluetooth i zmienne podświetlenie i mnóstwo ustawień dźwięku. Peugeot ma pomarańczowy kolor podświetlenia a nie czerwony. No i akurat w tym aucie pomysł o wygłuszeniu drzwi bo bez tego efekt może być słaby.
    Co do kabli to musisz uciąć oryginalną kostkę albo kupić odpowiednią przejściówkę. W tym aucie idą 4 kable do głośnika. 2 z radia i 2 do tweeterów. Musisz znaleźć które idą z radia i do nich głośnik podłączyć (chyba 2 środkowe). A do tweeterów puść osobny kabelek który będzie w zestawie pioneera. Tam też jest kondensator na tweeter żeby się on nie spalił. Oczywiście z montażem tw będziesz musiał pokombinować bo nie pasują plu&play. Ale można dać na klej na gorąco.
  • #5 18772677
    vieleicht
    Poziom 36  
    OK. niech będzie pomarańczowy, a nie czerwony - wizualizowałem z pamięci :)
    Klej na gorąco to raczej nie jest najlepsze rozwiązanie montażu w samochodzie, bo w samochodzie bywa gorąco - szczególnie na desce i pod deską.
    Przyłączam się do zdania, że bluetooth to istotny (a dla mnie osobiście niezbędny) element w zestawie, nie zauważyłem, że Advanced Remote Control App jest realizowany tylko przez USB w tym sprzęcie.
  • #6 18772896
    maxymilian12
    Poziom 5  
    dzięki jeszcze raz za rady
    Co do wygłuszenia mam zamiar zrobić z mat bitumicznych .
    Chyba się skusze na firmę bitmat ab2 o grubości 2 mm jak sądzicie dobry wybór ktoś używał tych mat ?
    Bo słyszałem że ludzie wybierają firmę stp ale podobno jest to wybór premium ?
    a ja nie chce wydawać ogromnych pieniędzy na to ;)
    nie bitumicznych tylko butylowych ...
  • #7 18772901
    adam_1991r
    Spokojnie bitmat wystarczy. Tylko otwory technologiczne zasłoń też blachą.
  • #8 18782168
    maxymilian12
    Poziom 5  
    Hejka
    Niedawno co przyszło radio ;0
    Ostatecznie zmieniłem zdanie na pioneer mvh-29bt bo ma bluetooth.
    Z głośnikami się wstrzymałem za namową rodziców bo chcą żebym sprawdził stan obecnych..
    Mam pytanie takie jak mam podłączyć radio xD
    Na prawie wszystkich filmikach widzę że mają z 2 stron kostki .
    w moim kupionym radiu są same wystające kable podłączone do kostki która jest podłączona do radia ..
    co mam teraz zrobić uciać ze starego radia tą koste i spróbować tam podłączyć te same kable z nowego radia w te same miejsca ??
    czy inny pomysł ?
  • #9 18782307
    adam_1991r
    Kupiłeś jakąś używke gdzie ktoś uciął kable. Możesz połączyć wszystko jak ogarniasz który kabel jest do czego i nie obca Ci lutownica. Ale możesz też kupić gotową kostkę. Wpisz na all... ZŁĄCZE ISO KOSTKA ADAPTER RADIO PIONEER MVH-29BT
  • #10 18783762
    maxymilian12
    Poziom 5  
    Dobra widzę swój błąd ...
    Nie doczytałem opisu radia za głupotę się płaci końcówka zakończona kablami jest w ofercie .....
    Dzięki za pomoc
