PS3 Slim - Montaż dodatkowego wentylatora 120mm do chłodzenia
ProStalker99 21 Cze 2020 06:47 702 14
  • #1 18772319
    ProStalker99
    Poziom 8  
    Witam, mam konsolę PS3 w wersji slim, konsolę dostałem od znajomego ponieważ On już nie gra, konsola nie leży na żadnej półce tylko po jej bokach są takie metalowe wsporniki na półkę także od dołu nic jej nie ogranicza ale zauważyłem że jest trochę ciepła po grze, i z racji że mam wolny wentylator komputerowy 120mm i zasilacz 12v pomyślałem żeby dać ten wentylator w miejsce gdzie jest ciepło żeby dmuchało, ale wolałbym żeby ktoś wypowiedział się na ten temat ponieważ jest to moja pierwsza konsola i nie mam zbytnio doświadczenia w tym ;D z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam ^^
  • #2 18772441
  • #3 18773082
    ProStalker99
    Poziom 8  
    Wiem, jeśli coś jest elektroniką to będzie się grzało, ale chce że tak powiem przedłużyć jej żywot i uniknąć YLOD i się zastanawiam czy to dobry pomysł, co do opcji z wentylatorem nie ma niestety nic on działa na zasadzie PWM że sam dostosowuje prędkość obrotów, a nie chce instalować żadnych multimenów czy coś, chodzi mi czy to dobry pomysł i przedłuży jej żywot czy wręcz przeciwnie ?
  • #4 18773403
  • #5 18773414
    ProStalker99
    Poziom 8  
    Tylko lepiej żeby wentylator dmuchał na konsolę czy lepiej żeby odsysał to powietrze ?
  • #6 18773447
  • #7 18773454
    ProStalker99
    Poziom 8  
    no właśnie problem w tym że nie ma miejsca zamontował bym że tak powiem pod konsolą że by dmuchało na plastik, wiesz o co mi chodzi co nie ? nie do konsoli tylko pod i żebu dmuchało na ten plastik, da to coś czy nie za bardzo ?
  • #8 18773564
  • #9 18773608
    ProStalker99
    Poziom 8  
    a gdzie ps3 ma wloty powietrza ?
  • #10 18773613
  • #11 18773834
    ProStalker99
    Poziom 8  
    Problem taki że ona jest cała zabudowana xD no nic, dzięki za pomoc ;D
  • #12 18777504
    Spox_2
    Podaj oznaczenie CECH konsoli to Ci powiem gdzie są wloty.
    Jeżeli konsola podczas gry nie chodzi głośno to w mojej ocenie dodawanie wentylatora jest bezzasadne.
    Lepiej byłoby pokusić się o wyminę termopasty na np. Thermal Grizzly.
  • #13 18779820
    ProStalker99
    Poziom 8  
    CECH-2503A to jest slimka, wentylator słychać jak się gra i spód jest dość ciepły więc nie wiem kurcze :/
    Nie miałem porównania z innymi wentylatorami ale tego w XMB jak się włączy konsolę to nie słychać a jak się pogra chwilę to jest słyszalny trochę
    Spox_2
    Jeżeli spod jest ciepły to tym się nie przejmuj.
    Konsola podczas gry nagrzewa się średnio do 75C,
    Ta temperatura przechodzi także na metalowy kadłub a na końcu na plastikowa obudowę która dolega do reszty konstrukcji - stąd odczuwalne ciepło.
    Dla porównania - zagrzej wodę do 70C i spróbuj wsadzić do niej rękę. Wówczas będziesz miał skale porównawcza ze obudowa konsoli wcale nie jest taka gorąca jakby się wydawało :)
    Jak konsola nie pracuje jak cicha suszarka to zostaw ja w spokoju.
  • #15 18780168
    ProStalker99
    Poziom 8  
    Dobrze, dziękuję za pomoc, pozdrawiam ;D
Użytkownik posiada konsolę PS3 Slim i zauważył, że nagrzewa się po dłuższym graniu. Zastanawia się nad montażem wentylatora 120mm, aby poprawić chłodzenie. W dyskusji podkreślono, że nagrzewanie się konsoli jest normalne, a dodanie wentylatora może być korzystne, aby przedłużyć żywotność urządzenia i uniknąć problemu YLOD (Yellow Light of Death). Użytkownicy sugerowali, aby wentylator był zamontowany w kierunku, który wspomaga naturalny przepływ powietrza, a także zwrócili uwagę na lokalizację wlotów powietrza w konsoli. Wskazano, że jeśli konsola nie jest głośna i nie przegrzewa się, to dodatkowe chłodzenie może być zbędne. Zasugerowano również wymianę termopasty na lepszą, co może poprawić efektywność chłodzenia.
