Search our partners
Własna antena DVB-T Bi-Quad, BiQuad.
21 Jun 2020 20:47 1656 3
  • Level 2  
    Opis to moje osobiste zdanie, jeżeli ktoś ma inne to ok, ja zostaje przy swoim po wielu testach w różnych miejscach woj. mazowieckiego ;) .
    Co do samej anteny to:
    Jeżeli chciał byś odbierać wszystkie MUXy wraz z MUX-8 to bok anteny ma mieć 16,8cm (bok mierzony od środka pręta do środka drugiego).
    Długość boku jest dla całej polski, ponieważ częstotliwość dla VHF (polaryzacja pionowa) 174-230MHz, a dla pasma UHF (polaryzacja pozioma) 470-694MHz, czyli antenę trzeba obliczyć uwzględniając częstotliwość 174-694MHz).
    Jeżeli ktoś chciał by do tego odbierać programy radiowe wtedy antenę trzeba obliczyć uwzględniając częstotliwość (87MHz-694MHz) długość boku będzie wynosił: 18,6cm.
    Pręt jakiego ja osobiście używałem do zrobienia takiej anteny to aluminium o średnicy 6 lub 8mm.
    Ekran do tych anten często jest zbędny, ale jak ktoś chce może zrobić.
    Osobiście do tych anten montowałem symetryzatory (zbędne) lub wzmacniacze HFO LNA-166, można inne podobne (ze wzmacniaczem sygnał był lepszy ;) )
    PS.
    Jeżeli komuś zależy na wyliczeniu innych częstotliwości np. samej częstotliwości dla polaryzacji poziomej lub pionowej w DVB-T, anteny Wi-Fi to polecam pobrać mój kalkulator do obliczania tego typu anten. (Kalkulator zrobiony w Microsoft Exelu)
  • Level 2  
    Trochę odgrzewam temat. Zrobilem taką antenkę i działa. Najpierw trochę o warunkach odbioru. Antena z drutu miedzianego o grubości 4mm w izolacji. Wysokośc montażu 2m (nie ma opcji dać wyżej). Zbiera sygnał z odbicia miedzy budynkami. Nadajnik Wrocław Ślęza. Odległość 35 km. Sprawdzałem ze w zmacniaczem i bez, ale sygnał był na poziomie 65%, i dużo błędów. Mux-8 zbierał tylko przy dobrej pogodzie na poziomie 50%. W ramach eksperymentu dołożyłem dwa elementy o długości 40 cm, nie połączone z anteną do dolnej pętli, i sygnał skoczył do 90% na mux-8 i 75%na pozostałych. Dołożyłem dwa kolejne, ale juz nie miały wpływu na siłę sygnału. Odbiór stabilny i bez błędów nawet przy dużych opadach śniegu. Własna antena DVB-T Bi-Quad, BiQuad.
  • Level 15  
    Widzę że nie dawno robiłeś mógłbyś podać wymiary?
  • Level 2  
    Długość boku 11 cm. Odległość od ekranu 7cm. Według kalkulatora ekran powinien być większy ale nie miałem nic takiego pod ręką.Z ciekawostek to zauważyłem, że jesli jest problem z odbiorem to można spróbować przekręcić antenę o 180 stopni albo zamienić punkty mocowania żyły głównej i ekranu.
