Opel Astra J Hatchback - Czujnik poziomu płynu hamulcowego + kontrolka ASR
laik666 22 Cze 2020 10:32 1518 1
  • #1 18775032
    laik666
    Poziom 5  
    Witam szanownych Forumowiczów!
    Przymierzam się do zakupu samochodu (w tym konkretnym przypadku chodzi o Opel Astra J Hatchback). Samochód był uderzony w lewy przód (na tyle delikatnie, że zderzak został ten sam, ucierpiał błotnik, który został wymieniony i prawe drzwi, również wymienione). Uderzenie nie spowodowało "odpalenia" poduszek, czy uszkodzenia chłodnicy, itp.
    Wygląda na to, że elementy złożone są w porządku. Odczucia z jazdy próbnej OK.
    Do rzeczy - podobno bezpośrednio po uderzeniu pojawił się komunikat "niski poziom płynu hamulcowego", dodatkowo kontrolka hamulca (!). To pojawia się za każdym razem po uruchomieniu silnika. Poziom płynu jest na max, hamulce działają prawidłowo. Kilka sekund po uruchomieniu silnika dodatkowo zapala się kontrolka systemu kontroli trakcji ASR. Sprzedawca twierdzi, że to też ma związek z uderzeniem. Podobno sprawdził to u mechanika, ten z kolei twierdzi, że te dwie usterki/komunikaty związane są z czujnikiem poziomu płynu hamulcowego (czy aby na pewno ASR też? czy to mogą być wyłącznie błędy na komputerze?).
    Pytanie - jak można to zweryfikować, czy na pewno to czujnik? Czy ASR może się z tym wiązać? Ile może kosztować naprawa/wymiana czujnika i czy to skomplikowane? Z góry dzięki za wszelkie porady i sugestie od Was!
    Pozdrawiam!
    Laik;)
  • #2 18775121
    migmig85
    Odepnij czujnik na zbiorniczku i zobacz czy się świeci kontrolka później spróbuj zewrzeć piny może to tylko czujnik poziomu jeśli nie to diagnostyka komputerowa powinna coś podpowiedzieć .
