[Rozwiązano] Buczenie w głośnikach wzmacniacza po wymianie rozgałęźnika TV Kablowej
Telside 22 Cze 2020 12:10 492 10
  • #1 18775236
    Telside
    Witajcie
    Z powodu burzy, czy też kłopotów z zasilaniem padł mi internet z kablówki. Rozgałęźnik który miałem to był Tratec Tris-210e. Technicy wymienili go i założyli Matt MDZ211. No i internet działa ale...
    Nie używam głośników w telewizorze, tylko mam podpięty telewizor do wzmacniacza zwykłym wyjściem słuchawkowym (jack z tv do chinch do wzmacniacza). Dopóki rozgałęźnikiem był Tris-210e była idealna cisza, odkąd jest MDZ211 mam naprawdę głośne i upierdliwe buczenie z głośników, chyba że odłączę przewód antenowy od dekodera kablówki.
    Do wzmacniacza mam podpięty jeszcze komputer oraz odtwarzacz bluray. Buczenie występuje (oczywiście gdy "antena" jest podłączona do dekodera tv) gdy na wejściu sygnału we wzmacniaczu ustawię komputer lub telewizor. Gdy ustawię odtwarzacz bluray, jest cisza. Czy da się to jakoś wyeliminować? Czy Tris-210e (patrząc na grubą obudowę i schemat na nalepce) był jakimś bardziej wyrafinowanym sprzętem?
    Przed chwilą jeszcze sprawdziłem, że buczenie też mija, jeśli wyjmę chinche idące od komputera (pomimo podłączenia przewodu antenowego do dekodera kablówki).
    Czyli buczenia nie ma wtedy gdy odłączę przewód antenowy od dekodera kablówki albo wyjmę chinche idące od komputera.
    Dziękuję za pomoc
  • #3 18775274
    Telside
    Na wejściu przed rozgałęźnikiem powinienem ten izolator zamontować?
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    W zasadzie tak, ale może wystarczy jak dasz go tam gdzie występuje problem, czyli na wejściu dekodera kablówki.
    Wypadałoby z technikami z kablówki skonsultować.
  • #5 18775300
    Telside
    Dzięki. Dam znać czy to pomogło, jak już go kupię i zamontuję.
  • #6 18775315
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Póki co to ewentualnie poeksperymentuj z przekładaniem wtyczek zasilających TV, dekoder...
    z przekładaniem, czyli obróceniem o 180 stopni i ponownym włożeniem do gniazdka.
  • #7 18775373
    Grzegorz740
    Poziom 37  
    Nie wiem czy jak zastosujesz owy izolator z linku z postu 2 nie będziesz miał problemów z internetem czy z odbiorem programów.
    Może się okazać ,że tłumienie izolatora wpłynie na jakość sygnału i może internet zrywać.
    Tak więc zanim kupisz to się skonsultuj z technikami z kablówki.
  • #8 18775405
    Telside
    Stary rozgałęźnik miał tłumienie dla Internetu na poziomie 10dB wejście i 2dB wyjście, dla kablówki 2.5dB (chodziło wszystko bez problemów), natomiast nowy ma odpowiednio 8.5dB i 1.5dB oraz 2dB. Izolator tłumi do 1.5dB, to znaczy że będę miał o wiele większe tłumienie niż ze starym rozgałęźnikiem, czy na podobnym poziomie?
    Kombinowanie z zamianą wtyczek niestety nic nie dały.
  • #9 18775435
    Włodzimierz Wojtiuk
    Poziom 32  
    Na podobnym poziomie, tłumienie w dB się sumuje.
    Dlatego napisałem "
    Takie coś:
    https://www.dipol.com.pl/przejscie_wtyk_f_-_wtyk_f_E8240.htm
    może się przydać :-)
  • #10 18784653
    Telside
    Izolator kupiłem, zamontowałem bezpośrednio przed dekoderem i zapanowała błoga cisza :)
    Dziękuję za pomoc!
  • #11 18784657
    Telside
    Dziękuję za pomoc!
