[Rozwiązano] Amica PI6512TFN - Czy naczynie może uszkodzić H20R1203?
janomo 23 Cze 2020 11:19 804 4
  • #1 18777416
    janomo
    Płyta indukcyjna jak w temacie. Był uszkodzony H20R1203. Wymieniłem - tranzystor raczej dobry. Po niecałych 2 miesiącach tranzystor znów uszkodzony. Uszkodzenie nastąpiło przy grzaniu tego samego naczynia - małej patelni którą trzeba było dokładnie ustawić na środku - inaczej nie działało. Uszkodzenie wystąpiło nie przy maksymalnym ustawieniu - tylko przy ustawieniu poniżej połowy mocy. Pole grzało prawidłowo na maksimum mocy na innych naczyniach - więc raczej nie jest to wina kiepskiego tranzystora.
    Mam takie pytanie, bo płyty indukcyjne żadko naprawiam. Czy przyczyną może być niedopasowane naczynie? Z tego co wiem to płyta powinna się zabezpieczyć ( przynajmniej w teorii, bo czasem w praktyce bywa inaczej ). Kondensatory pomierzyłem, nie znalazłem żadnych odchyłek. Ktoś coś ewentualnie jeszcze podpowie?
  • #2 18777474
    krakarak
    Poziom 41  
    Z własnych przypadków - zimne luty na kondensatorach MKT i podobnych (nie elektrolity).
  • #3 18777665
    janomo
    Zimnych lutów brak, kondensatory MKT mierzyłem - są OK.
  • #4 18777685
    madamsz1
    Poziom 41  
    Hym, coś z tymi Amicami chyba jest w narzeczu bo ostatnio miałem też z uwalonymi tranzystorami na jednej stronie. Ale klient zrezygnował z naprawy i została mu jedna strona. Podobno też podczas gotowania na małej mocy i naczyniu mniejszym od pola.
  • #5 18859926
    janomo
    Płyta działa. Klient wyrzucił naczynie przy użyciu którego płyta się psuła.
    Temat zamykam.
