Reno Clio IV 1,2 - Jak przyuczyć koło zamachowe? Błąd ECU, check engine.
krzychu001 24 Cze 2020 19:54 4470 18
  • #1 18780531
    krzychu001
    Witam jak w tym aucie przyuczyć koło zamachowe, świeci check i jest błąd, koło zamachowe nie przyuczone, w clipe nie widzę przyuczania, czujnik chyba nie jest oryginalny, ktoś pociągnął nawet drugie przewody od czujnika do ECU. Pozdrawiam.
  • #2 18781260
    damdam
    miałem takiego ,gdzie serwis się poddał i zaproponował nowe ECU. ja zrobiłem niezbyt elegancko - DTC OFF. auto działa prawidłowo. moc seryjna, szkoda kombinować ;) sterownik VALEO V40 zdaje się.
  • #4 18788933
    krzychu001
    Inny czujnik i dalej to samo, chyba faktycznie trzeba wyłączyć ten DTC.
  • #5 18789290
    seat21
    Poziom 29  
    a odłacz mu akumulator i dopiero sprawdż oczywiście przewody nie zamienione odwrotnie
  • #6 18789423
    krzychu001
    Nie, jak przewody zamieniłem to nie odpala,
    Akumulatora nie odłanczałem, nie wiem czy to coś pomoże zobaczę.
  • #7 18789643
    seat21
    Poziom 29  
    zobacz w jednym pomogło
  • #9 18790520
    krzychu001
    W clipe jest tylko adaptacja przepustnicy i sondy,nic więcej nie widzę,
  • #11 18790655
    krzychu001
  • #13 18790849
    krzychu001
    Wersja clipa 165, to może powiedz jak go obsługiwać bo ja chyba nie umie.
    genek1000 napisał:
    To może trzeba zmienić na lepszego Clipa , albo nauczyć się używać :cry:
    Miałeś rację trzeba się nauczyć obsługiwać, jest procedura.
  • #15 18792557
    krzychu001
    Po adaptacji trzeba wykonać przyuczanie na drodze i tego nie chce mi zrobić po ok 1 km wywala błąd ponownie,clip mówi rozpędzić auto na 3 biegu do ponad 4 tyś obrotów i puścić gaz aż wyhamuje do ok 1200 obr i w blokach powinno pisać wykonane niestety u mnie nie idzie chyba że coś źle robię.
  • #16 18793315
    genek1000
    Rozpędzić ponad 4000 i puścić pedał gazu aż silnik sam zacznie ciągnąć na wolnych . Droga musi być w miarę prosta . Bez górek. Chodzi i to aby podczas zwalniania silnik mógł określić odchyłki w biciu tarczy koła zamachowego.
    Z tego co pamiętam to w starszych wersjach clip był problem . Nieprawidłowa komenda.
    Zaktualizuj clip do co najmniej 186 wersji .
  • #17 18794110
    krzychu001
    OK sprawdzę.Pozdrawiam!!!
  • #18 19393809
    miodzio1313
    Witam, mam podobny problem wyrzuca mi blad df 457 nieprawidlowa adaptacja kola zamachowego, czujnik podmieniony, przewody do ECU sprawdzone, podczas adaptacji drogowej przy wyhamowywaniu silnika z 4 tys obr. przy 3 tys obr zalacza ponownie blad i tak wkolko. Czy ktos rozwiazal ten problem? Z gory dziękuję za odp.
W dyskusji poruszono problem przyuczenia koła zamachowego w Renault Clio IV 1,2, który objawia się błędem ECU i świecącą kontrolką check engine. Użytkownicy sugerują różne podejścia do rozwiązania problemu, w tym odłączenie akumulatora, sprawdzenie przewodów czujnika oraz aktualizację oprogramowania ECU. Wskazano również na konieczność wykonania adaptacji drogowej, podczas której silnik powinien być rozpędzony do ponad 4000 obrotów, a następnie zwolniony, aby umożliwić prawidłowe odczytanie sygnałów. W przypadku problemów z adaptacją, zaleca się aktualizację wersji narzędzia diagnostycznego CLIP do co najmniej 186.
