Bmw x3 e83 3.0d - Rozrusznik ? Sporadycznie nie odpala.
Otrix 27 Cze 2020 22:22 5484 5
  • #1 18786671
    Otrix
    Witam serdecznie,
    Okolo 3 tygodni temu mialem sytuacje,ze po przekreceniu kluczyka do ostatniej fazy przed odpalaniem zapalaja sie diody tak jak powinny,a gdy probuje odpalic auto,to jest zero reakcji,tak jak przy rozladowanym akumulatorze.Odczekalem okolo 10-15s i samochod odpalil bez zadnych problemow przy kolejnej probie.Po dwoch tygodniach mialem dokladnie taka sama sytuacje i rowniez samochod odpalil bezproblemowo po odczekaniu kilkunastu sekund.Obecnie zdarzylo sie to trzeci raz i w tym samym schemacie.
    Czy mial ktos moze podobne objawy w swoim aucie ?
  • #2 18787441
    piotrekwoj1
    Otrix napisał:
    Witam serdecznie,
    Może i ktoś miał ale jakie to ma znaczenie skoro usterka może być gdzie indziej?
    Sprawdziłeś cokolwiek? Pewnie nie, bo od razu trzeba pisać na forum.
    Najpierw to trzeba ustalić co, czy rozrusznik czy sterowanie nim.
    W Twoim przypadku to jedyne sensowne rozwiązanie to wpięcie równolegle do przewodu sterowania rozrusznikiem np. żaróweczki 5W i obrerwacja jej podczas odpalania. Powinna za każdym razem przy odpalaniu się zapalić. Gdy się nie zapali tzn. że sterowanie a gdy się zapali a rozrusznik nie zakręci to coś w rozruszniku.
    Od tego trzeba zacząć.
  • #3 18788188
    Otrix
    Samochod wstawiam do mechanika w tym tygodniu,chcialem sie zorientowac czy inni uzytkownicy tego modelu samochodu mieli podobne objawy,byc moze od tego zaczalbym szukac rozwiazania.
    Chyba wlasnie do tego sluzy forum zeby zadawac pytania.Zawsze masz opcje zignorowania watku,a nie pouczasz mnie,ze pytania nie jest wlasciwe,a Twoja odpowiedz w pierwszych zdania nie ma w ogole merytoryki.Pewne to jest to,ze Kopernik nie zyje,a Tobie polecam zalozenie wlasnego forum na wlasnych zasadach.
    Dzieki za druga czesc wypowiedzi.
  • #4 21228210
    Agafedy
    Ja z chęcią dowiedziałabym się, co było przyczyną takich zachowań rozrusznika? - jego wyrywkowego nie reagowania na stacyjkę czy kluczyk, bo moja Beata postanowiła się nie odpalić któregoś razu i aktualnie mechanik szuka przyczyny. Jednak mnie już znudziło traktowanie przez mechaników „per naiwna kobieta” i szukam potencjalnych przyczyn - chcę wiedzieć, za co płacę i co boli moją ukochaną BMW🙂
  • #5 21228638
    andrzej20001
    Potencjalnie to może być wszystko. Jeśli w momencie wystąpienia usterki nie będzie możliwa diagnostyka czy dochodzi zasilanie na rozrusznik to pozostaje strzelanie na ślepo. Tak bywa po prostu. Szklanej kuli nie ma nikt.
  • #6 21228673
    Agafedy
    To nie chodzi o gotowe rozwiązanie, a bardziej o ewentualne natchnienie i inspirację, gdzie jeszcze można szukać, bo wiadomix, że każdy przypadek jest inny.
    Mój mechanik dzwonił, że prąd do rozrusznika nie dochodzi i podejrzewa źródło problemu w imobilajzerze.
    Pewnie ciąg dalszy jutro nastąpi😁
