Uniwersalny sterownik zamka ce - Potrzebny opis przewodów.
7936 27 Cze 2020 23:02 522 13
  • #1 18786725
    7936
    Witam. Z odzysku mam sterownik zamka centralnego . Z informacji z sieci wychodzi na to ,ze jest to uniwersalny sterownik. Potrzebny opis przewodów.
    Nie licząc czarnego i czerwonego to zasilanie.
    Przejrzałem kilkadziesiąt innych sterowników wyglądem identycznych. Ale w żadnym nie pasują kolejności przewodów, wraz z ich kolorami. Nie wiem czy jest to jakiś sformalizowane.
  • #2 18786763
    polonez15
    Poziom 33  
    Zapewne białe to wyjścia, a na brązowe podajesz stan, jaki ma być po załączeniu. Tylko czym chcesz to sterować, jak jest na pilota? No chyba, że go masz:)
  • #3 18786796
    7936
    Mam pilota. To udało mi się uratować przed utylizajcją. Po za tym ta centrala potrafi nauczyć się nowego pilota.
    I W związku z tym że jednak jest sprawna,potrzebuje opis przewodów.
  • #4 18786876
    kkknc
    Jest sens? 30zł kosztuje nowy. Z pilotami wiązka przewodów i schematem.
    Koszt przywrócenia do życia tego podobny. I to bez roboty.
  • #5 18786975
    7936
    Nie pytam czy jest sens. Wiem że kosztuje nowa tylko 30 zeta.
    Pytam o opisy kabli.
    Koszt centralka "0"
    Koszt kabli "0"
    Koszt pilota "0".
  • #6 18787002
    kkknc
    Koszt pinów już nie jest zero. czerwoni i czarny to pewnie zasilanie.
    Podłącz i sprawdź czy reaguje na pilota. Dwa kolejne to może być otwórz zamknij, sterowane masą. I kolejne po 3 do jednego i drugiego przekaźnika. Łączone według potrzeby. Chociaż widać 4 przekaźniki więc i kierunkowskazy są. Miernik i przejścia do sprawdzenia.
  • #7 18787240
    7936
    Na pilota reaguje bez problemu,inaczej bym głowy nie zawracał.
    Tak ma opcje z kierunkowskazami.
    Wiele jest takich samych,z tymi samymi funkcja, tylko różnice są w kolejności przewodów. W moje dla przykładu zasilanie To dwa skrajne patrząc od przodu. W innych ,zaś któreś środkowe.
    Dwa kolejne o których wspominasz,to jak uważasz może być sterowanie.
    Moz dz bardziej sprecyzować co masz na myśli. ?
    W tym temacie, napisane jest że zielony i niebieski poprzez diody serwuje kierunkowskazami.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3161989.html
    Kolejność przewodów niemal identyczna. Z różnica, że u mnie jest 10 przewodów. A w temacie 8 .
  • #8 18787349
    kkknc
    Weź miernik i sprawdź co z czym się łączy. Lub zobacz z drugiej strony płytki drukowanej.wiecrj się nie da. Tylko praca własna. Pewnie brakuje sterowania ręcznego jak ma 8 przewodów.
  • #12 18790607
    gemiel
    Prawdopodobnie nie jest to sterownik zamka centralnego, a moduł zamka centralnego ze sterowaniem zarówno pilotami jak i z kluczyka w drzwiach.
    Kolory przewodów w takich sterownikach:
    - czarny to masa, czerwony to stałe +12V,
    - zielony i niebieski bezpośrednio do silniczków w siłownikach,
    - biały i brązowy do przełącznika siłownika (ów) master czyli tego z pięcioma przewodami.
    Kolory przewodów w siłownikach uniwersalnych są takie same. Czarny przewód siłownika master podłączamy do masy.
    Druga para przewodów (biały i brązowy) służy do podłączania dodatkowego sterowania zamkami np. przełącznik na konsoli.
    Te dwa ostatnie (czerwono/czarny i różowy) to najczęściej wyjście kierunkowskazów oraz dodatkowego kanału lub domykania szyb.
  • #13 18790867
    7936
    Moduł, a sterownik. Jaka to różnica? A skoro sprawdziłem z schematem połaczeń, i zgadza się. To jednak będzie sterownik.
  • #14 18795907
    milejow
    7936 napisał:
    znaczy to . " wyjściem bezpośrednio na siłowniki."
    Posiada wyjścia tylko do zasilania siłownika,na jednym kablu podaje plusa a na drugim masę i odwrotnie,nie ma możliwości skonfigurowania wyjść na sterujące np. fabrycznym zamkiem.
Użytkownik poszukuje opisu przewodów uniwersalnego sterownika zamka centralnego, który odzyskał z odzysku. W dyskusji podano, że czarny i czerwony przewód to zasilanie, a inne kolory mogą odpowiadać za różne funkcje, takie jak otwieranie i zamykanie zamków. Użytkownik potwierdził, że sterownik reaguje na pilota, który również udało mu się uratować. Wskazano, że kolory przewodów mogą się różnić w zależności od modelu, co utrudnia identyfikację. Uczestnicy dyskusji sugerują użycie miernika do sprawdzenia połączeń oraz podają możliwe kolory przewodów i ich funkcje, w tym zasilanie siłowników oraz kierunkowskazy. Wskazano również, że niektóre sterowniki mogą mieć różne konfiguracje wyjść.
