A3 8L 1.8T - brak przyspieszenia, podejrzenie nieszczelnego IC
fracel 28 Cze 2020 12:06 963 2
  • #1 18787268
    fracel
    Mam problem ze swoją a3. Otóż wymienione praktycznie pół samochodu. Problem zaczął się po wymienia uszczelki pod klawiaturą. Auto totalnie nie wkręca sie z niskich obrotów, ma dodatkowo przy przegazowywaniu podczas jazdy typowy jakby był nieszczelny IC, a wszystko sprawdzone . Jakieś pomysły ? możliwe jest to, że podczas zmiany uszczelki pod klawiaturą i wsadzeniem cewek w innej kolejności niż były jest to problemem teraz? Już totalnie brak pomysłów. VAG nie pokazuje błędów, jedynie sonda ale to juz jest problem od samego poczatku kupna auta. Jakieś pomysły ?
    -Turbo 180
    - rozrząd niecale 300km (przed też problem)
    -przepływka
    -dolot szczelny, sprawdzone pod kompresorem nigdzie nie puszcza lewego powietrza
    -sprzęgło świeże
    -świeże świece
    -wymieniona DV
    -wymieniony czujnik sterowania turbiny
  • #2 18787427
    piotrekwoj1
    A co pokazują parametry rzeczywiste np. ciśnienie doładowania,
  • #3 18787472
    fracel
    Teraz jestem w pracy, jutro jak będę miał chwilę sprawdzę, zapomniałem dodać że przepustnica też została wymieniona i zostala zrobiona adaptacja
