Kyocera FS-1035 - Niestabilna praca , potrzebny firmware
darekkulis 29 Cze 2020 19:18 750 11
  • #1 18790182
    darekkulis
    W dukarce jest firmware 2MH_2F00.003.001 . Czy może koledzy mają nowy firware do tego urządzenia? Drukarka zawiesza się wyświetla "krzaczki" trzeba wyłączyć i wlaczyc. Prośba o pomoc.
  • #2 18792068
    serwis.urz.biurowych
    Masz zły sterownik czy na wyświetlaczu te krzaczki?
  • #3 18792590
    darekkulis
    Na wyświetlaczu. Chodzi o to że jest bardzo nie stabilna. Nie wiem czy to formater czy firmware. Mało ich robiłem.
  • #4 18794460
    Firmware nic nie da niestety
  • #5 18794475
    darekkulis
    Może kolega podpowie więcej ?
  • #6 18794749
    Już pisałeś, kombinuj formater raczej
  • #7 18794818
    darekkulis
    Jest szansa aby to w ogóle dostać ? Jaki rząd cenowy ?
  • #8 18795024
    sir-zak
    zajrzyj do prywatnej wiadomości
  • #9 18807634
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    chodzi po lanie, czy USB?
  • #10 19315897
    inz_mamon
    Mam ten sam firmware (2MH_2F00.003.001 z 2011.12.21) i musiałem ją teraz przenieść do siebie do biura. Mam podpiętą przez USB i ostatni sterownik pod Win10 ze strony Kyocery.
    Ale przy drukowaniu PDFów z emaila (otwarty w Acrobat DC) wywala błąd F248 i każe się restartować guzikiem.
    Ma ktoś nowszy firmware?
  • #11 19318367
    pjerun77
    Prawdopodobnie problemem jest sterownik zainstalowany na komputerze. Zainstaluj sterownik ze strony kyocery z dopiskiem "KX". Ostatnio też pojawił się problem z wydrukami po aktualizacji windowsa 10.(rozwiązanie problemu: Link )
  • #12 19321082
    inz_mamon
    Przeczytałem opis z linku, to nie to... Nie ma problemu z Windowsem. Windows wysyła polecenie wydruku, ale w drukarce tylko słychać klik, jakby chciały ruszyć mechanizmy i odzywa się alarm na drukarce z komunikatem "Błąd F248". Znalazłem taki opis problemu .
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Kyocera FS-1035, która zawiesza się i wyświetla "krzaczki" na ekranie. Obecna wersja firmware to 2MH_2F00.003.001. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące możliwych przyczyn problemu, w tym błędnego sterownika oraz formatera. Inni użytkownicy również doświadczają problemów, takich jak błąd F248 przy drukowaniu PDF-ów, co sugeruje, że problem może być związany z aktualizacjami systemu Windows lub sterownikami. Wskazówki dotyczące instalacji sterowników z dopiskiem "KX" oraz poszukiwania nowszego firmware są również omawiane.
