BMW E90 - Zastąpienie sterowania pompy wody BLDC innym PWM
majorin1 30 Cze 2020 07:50 2370 10
  • #1 18790910
    majorin1
    Poziom 7  
    Cześć,
    Potrzebuję dodatkową elektryczną pompę wody do samochodu.
    Mam klika sztuk Link
    Z racji że pompa sterowana jest przez sygnał z ECU ( szczegóły w temacie Link)
    Drodzy forumowicze potrzebuję porady czy mogę zastąpić sterownie które jest obecnie w pompie na jakieś inne nie regulowane bądź regulowane PWM ?
    Może coś takiego Link?
    Z góry dzięki !
    Pozdrawiam M :D
  • #2 18790920
    Strumien swiadomosci swia
    w CZASIE pałowania ręcznie załączaj pompe w innym przypadku nie ma potrzeby dodatkowej pompy.
  • #3 18790933
    majorin1
    Poziom 7  
    samochód to typowa torówa więc on zawsze jest pałowany, do tego chłodnica jest w bagażniku.
  • #5 18791066
    karwo
    Poziom 30  
    Cytat z linku:
    Jeepeemes napisał:
    Podpowiem, że czytałem na stronach w USA że pompa potrafi sprawiać problemy i zdarza się że przestaje pracować mimo pełnej sprawności mechaniczno-elektrycznej. Wynika to z tego że układ sterujący fazami potrafi diagnozować prace pompy i informować o tym sterownik pojazdu.
    Elektronika pompy ma komunikację z sterownikiem (dwukierunkową), żaden wyłącznik tu nie pomoże - chyba że pompa po podaniu zasilania i plusa po zapłonie działa w trybie awaryjnym uruchamiając silnik BLDC.
    Bardziej fachowo było by dostać się analizatorem na linie komunikacyjną w aucie gdzie pracuje taka pompa i podejrzeć co się dzieje na tej linii podczas pracy tej pompy.
    Ten sterownik BLDC z linku to może mieć za małą "wydajność prądową".
  • #6 18791076
    majorin1
    Poziom 7  
    karwo napisał:
    Cytat z linku:
    Niestety nie mam możliwości zbadania sygnału, nie mam czym i nie mam na czym gdyż oryginalny ecu został zastąpiony stand alone ECU.
    karwo
    Poziom 30  
    Dlaczego gdy to jeszcze działało nie pomyślałeś o podsłuchaniu komunikacji?
    Obecnie widzę opcje:
    1. Szukać, szukać i pytać w necie
    2. Znaleźć drugie takie auto i podsłuchać komunikację
    3. Znaleźć kogoś kto to ogarnie i zaoferować $$$
    4. Pomyśleć nad innym rozwiązaniem tego problemu - może zaadaptować sterownik silnika BLDC z rowerów elektrycznych/hulajnóg itp.
  • #8 18791159
    majorin1
    Poziom 7  
    W budzie jest inny silnik który ma swoją pompę mechaniczną, przeniesienie chłodznicy do bagaja wymusiło użycie dodatkowej pompy.
    Znalazłem w sieci sterownik do tego rodzaju pomp. Link
    Niestety cena mnie nie urządza :/
  • #9 18791281
    To coś nie rozważnie te przenosiny nastąpiły , masz węże takiej jak w orginale średnicy od termostatu do chłodnicy? Ori pompa jest aż za nadto wydajna.
    POmpa dodatkowa potrzebna jest tylko jak auto jest zgaszone , dla równomiernego stygnięcia a nie podczas pracy silnika/!!!!
  • #10 18791597
    majorin1
    Poziom 7  
    Bazując na tym Linkwątku. Podpięcie powinno uruchomić pompę po zwłoce na max obroty.
    Sprawdzę dam znać.
  • #11 18947623
    majorin1
    Poziom 7  
    Dla potomnych pompa jest sterowana następująco
    Zasilnie 12 V i dwa przewody z generatora PVM, pełna moc będzie przy 400 Hz i 80% wypełnienia.
    Ale problem numer 2 moja pompa ma uszkodzony układ sterowania. Po otwarciu pompy z uzwojenia wychodzą 3 przewody, może ktoś doradzić jak sterować takim silnikiem ?
    Szukałem w modelarskim światku ale te znów trzeba podpinać z serwotestem co średnio mi odpowiada. Nie muszę regulować prędkości tylko pełna moc ;)
    Edit: Czy taki sterownik da radę ?
