Volkswagen T4 1.9 - Mrugająca kontrolka ciśnienia oleju
dragus12081 30 Cze 2020 10:56 1491 5
  • #1 18791169
    dragus12081
    Mam kłopot z wyżej wymienionym autem. Na liczniku mruga kontrolka od Ciśnienia oleju. Nie jest ona oczywiście wywołana samym ciśnieniem ponieważ było mierzone i wszystkie wartości są jak najbardziej w normie. Doszły mnie słuchy że jest to dosyć znany przypadek w tym modelu i że wina jest w liczniku. Nie mam jednak pojęcia jak to ugryźć i od czego zacząć poszukiwania tej usterki. Macie jakieś pomysły co może powodować taki stan rzeczy ?
  • #2 18791187
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    Odepnij czujnik. Czy będzie tak samo.
  • #3 18791372
    dragus12081
    Nie no, takie rzeczy były już testowane. Z nowym czujnikiem/bez czujnika zachowuje się tak samo
  • #4 18791384
    Mierzejewski46
    Poziom 37  
    To pozostaje ciągłość przewodu czujnik-wtyk do ecu. Na złączu wtyczki, styku może nie być. Zaśniedziały pin.
  • #5 18791391
    dragus12081
    Instalacja też była sprawdzana. Zapomniałem napisać ważna rzecz w pierwszym poście. Jestem pewny że winny jest licznik ponieważ był podmieniany na inny i problem znikał. Mruganie wygląda w taki sposób jakby licznik sygnalizował jakiś błąd, równomierne w równych odstępach czasu.
