[Rozwiązano] Jak wyłączyć immo w Fiat Grande Punto IAW5SF3.M2 bez programatora ST?
spinacz 30 Cze 2020 21:59 2376 5
  • #1 18792306
    spinacz
    Koledzy pacjent jak w opisie na operacje przełożenia ECU używki.
    Powód gasniecie losowe podczas jazdy przy schodzeniu z obrotów tak jak by ktoś nagle wyłączył stacyjkę.
    Zdarza się także że na postoju po włączeniu czego kolwiek z elektryki gasie tak samo.
    Wszystkie masy, zasilania bezpieczniki sprawdzone.
    Jak najłatwiej ogarnąć immo bez programatora do ST?
    Dysponuje ewentualnie MPPS.
  • #3 18799340
    waldigsi
    tego proca ogarniesz zwykłym interfejsem do vag k-line i softem od producenta do ST10 , zrobisz go nawet x-prog-m
    wystarczy że zrobisz klona lub wsad można przygotować na virgin i sam się dopisze do immo
  • #4 18799362
    spinacz
    Kolego możesz mi dać namiary na soft do tego sposobu z VAG?
    Nie mam xprog
  • #5 18799502
    waldigsi
    użyj tego softu , robiłem te sterowniki 10-15 lat temu lat temu interfejsem na max232 nawet swojego wykonania , nie wiem czy zadziała z kablami na usb ale sprawdz , procek trzeba przygotować do odczytu boot mode pamietam dwa rezystory trzeba podlutować do plyty . Do sklonoawnia zaznacz wszystkie 10 banków do odczytu i jedna ważna rzecz kiedy program czyta proca czekaj cierpliwie bo nie ma paska postępu, wydaje sie jakby komp się zawiesił ale on pracuje około kilku minut go czyta
    Ja teraz używam kabla od SMOk-a , czyta sie po obd bez rozbierania sterownika , są też dedykowane interfejsy do programowania fiatowskich sterowników na st10 ale dla jednej sztuki chyba nie warto Ci inwestować
  • #6 18896633
    spinacz
    Wstawiono sterownik zrobiony na virgin.
