volkswagen POLO 1.4 - KODOWANIE ABS błędne kodowanie abs
grzegorzseklecki 01 Lip 2020 20:22 1287 7
  • #1 18793864
    grzegorzseklecki
    Poziom 3  
    Potrzebne kodowanie ABS POLO 1.4 9N1 3FA
    AO4 FSI HIGHL 63 KW
    Sterownik 6Q0 907 379 M
    Komponent ESP 5.7 front H03 0001
  • #2 18796347
    elektron252
    Czym kolega to chce zakodować?
  • #3 18796419
    grzegorzseklecki
    Poziom 3  
    witam VCDS
    próbowałem już pare kodów i nic nie wchodzi
  • #4 18796509
    Aleksander_01
    Widzisz, jak by Ci to wytłumaczyć ?
    Nawet najlepsze narzędzia to nie wszystko.
  • #5 18796584
    grzegorzseklecki
    Poziom 3  
    Wpisałem login 40168 później kod i zaraz po kodzie adaptacje czujnika kąta skrętu.
    Kod wchodzi ale pojawia się błąd sprawdzić kodowanie w obrębie magistrali danych układu napędowego.
    poczytałem troszkę i wpisuje błędne kody
  • #6 18799803
    elektron252
    Poczytaj o kodowaniu pompy na stronie producenta programu. Powinno pomóc.
    Są tam opisane kody przyporządkowane do różnych wersji. Niekiedy login jest inny niż kodowanie tak jak jest np. w a4 B6.
  • #7 18801178
    grzegorzseklecki
    Poziom 3  
    A masz może ten kod do abs , to się pobawię i to zrobię . Czytałem jaka jest procedura tylko nie mogę nigdzie znaleść kodu .
  • #8 19177424
    spinacz
    Koledzy czy macie rozwiązany ten problem ?
    Sam aktualnie zmagam się z takim samym problemem.
