[Rozwiązano] Audi A4 B5 1.8 benz. - po wymianie akumulatora silnik zapala tylko jeden raz
Henry(k) 03 Lip 2020 20:49 1863 7
  • #1 18797679
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Taki problem się zdarzył i nie wiem o co chodzi.
    Audi A4 B5 1995 rok 1.8 benzyna.
    Wymieniony został akumulator bo stary umarł.
    Po wymianie akumulatora można odpalić samochód i jeździć bez jakiegokolwiek problemu.
    Po zgaszeniu auta drugi raz nie da się odpalić - kręci rozrusznik, odpala na sekundę i gaśnie.
    Odłączam akumulator, podłączam po chwili, odpalam jeżdżę. Zgaszę - nie odpalę.
    Odłączam... itp itd.
    O co może chodzić? Próbowałem odpalić, rozgrzać do 90 stopni, przejechać się dłużej itp. ale dalej to jest jednorazowe.
    Kluczyk mam jeden, bez pilota . Centralny zamek uzbraja jakiś alarm (niby fabryczny, klakson wyje z tyłu z lewej) jak zamykam drzwiami pasażera. Wtedy jak otworzę drzwiami kierowcy to nie pojadę w ogóle. Natomiast jak otworzę dzrwiami pasażera a zamykam drzwiami kierowcy to już nie. No ale z alarmem to wyje i wcale nie odpala.
    Jakieś wskazówki?
  • #2 18797811
    Jarzabek666
    Poziom 40  
    Oryginalny alarm blokuje tylko rozrusznik wiec w nim usterki nie szukaj..
    Ty masz problem z imo albo ze sterownikiem silnika, albo jeszcze jakąś nieoryginalną dokładkę.. Bez wizji wzrokowej raczej nikt ci nie pomoże..
    Na początek jedynie co można to odczytać błędy z immo box1 i silnika.
  • #3 18797826
    mdm150
    Również mogły się posypać nastawy przepustnicy, lub immo się sypło . Kontrolka immo się świeci? Jak wyżej wspomniano, dobrze by było zczytać błędy z ecu silnika i immobilizera.
  • #4 18797889
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Immo nie zauważyłem aby się świeciło.
    Jutro rano zorganizuje interfejs i podejrzę co tam widać w błędach. Ale dziwne to nieziemsko.
    Lampka immo wcale nie świeci. Nie mogę się połączyć z immo. Na ECU błąd 17978 zablokowany przez immo.
    Hmm..
  • #5 18798204
    Ireneo
    Może ktoś źle kiedyś zrobił off
  • #6 18798227
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Nie wiem. Może nie pamiętam jak było wcześniej. Jade do elektryka bo chyba więcej nie zdziałam.
    Dzięki
    jokerro
    zle zrobiony off,na dodatek w pamięci.Trzeba poprawic
  • #8 18804792
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Było tak jak napisałeś.
