Opel Zafira 2.0 DTI 2004 r - Czasami zapala się kontrolka abs i esp
Asteroid 03 Lip 2020 21:15 2454 10
  • #1 18797718
    Asteroid
    Witam posiadam Zafire A 2.0 DTI 2004 r. Czasami zapala się kontrolka abs i esp w różnych momętach czasami podczas jazy a czasami zaraz po odpaleniu. Nieraz pomaga zgaszenie samochodu i ponowne odpalenie a nieraz i to nie pomaga. Najczęściej zdarza się to w okresie letnim w zimie wszystko jest ok. Byłem na diagnostyce u 2 ch fachowców brak zapisanych błędów łączy się z komputerem normalnie i z systemem abs. Sprawdzałem napięcie ładowania ponieważ ktoś miał kiedyś podobny problem i była to wina napięcia . U mnie 13.85 V na luzie bez obciążenia z obciążeniem światła mijania długie radio około 13.5 V akumlator nowy 6 miesięcy temu zmieniany. Koledzy pomóżcie co sprawdzić bo już niemam siły do tego samochodu
  • #5 18797961
    Asteroid
    Pokazują tą samą prędkość to napewno było sprawdzane. Tylko jak byłem u fachowców to jak na złość kontrolki wtedy się nie zapalały. Trochę się orientuje i już niemam pomysłu jak to ugryść może wszystkie wtyki od czujników asu i wtyke od sterownika abesu popryskać kontak sprayem ?
  • #8 18798070
    MUSZKA-ALA
    Dzień dobry. Jak masz dostęp do OP-COMa to odłącz przepływomierz, zobaczysz że zapali się kontrolka ABS. Sprawdź jeszcze kąt skrętu kierownicą może źle jest zrobiona adaptacja.
  • #9 18798182
  • #10 18798401
    MUSZKA-ALA
    Po lewej stronie pod zderzakiem jest sterownik od wentylatorów. Jak był uszkodzony to zapalała się kontrolka ABS. ZAFIRA jest prosta, tylko czasami sprawia problem z identyfikacją uszkodzenia. Robiłem taką z silnikiem 1,8 benzyna. Przyjechała z innego warsztatu. Klient opowiada( panie dwa razy mi uszczelkę pod głowicą wymieniali, sterownik silnika, czujniki, sondy) objaw wypadanie zapłonu 4 cylinder. Udało się naprawić wymiana pierścieni tłokowych. I w tym przypadku też zapalała się kontrolka ABS. Tak więc trzeba troszkę z dystansem podchodzić do tego samochodziku. Pozdrawiam.
  • #11 18798419
