Dzień dobry, pisze z prośba o pomoc w podłączeniu prędkościomierza w Clio 2. Problem zaczął się po zmianie skrzyni na taka bez czujnika od wersji z abs. Ale mając dostęp do czesci założyłem polos z abs oraz zwrotnice z czujnikiem. Posiadam również moduł abs tylko po podłączeniu wszystkiego nie pokazuje dalej wskazania. I mam pytanie czy wystarczy ze jest jeden czujnik czy musi być ich dwa? Z którego koła czyta prędkość i czy dobrze podłączyłem urządzenie. W załączniku dodaje opis tej pompy. Ja podłączyłem piny 1-4 (+,-,-,+) czujnik abs (9.10) oraz przepinalem na 5.16, plus po stacyjce pin 18, i pod pin 23 podłączyłem sygnał prędkości który wychodził ze starego czujnika. Nie wiem dlaczego wskazówka wciąż leży, czy po prostu w ten sposób to nie działa czy coś jest nie tak z którymś z moich elementów? Proszę o porady
