Od pół roku jeżdżę z choinką, alternator i akumulator został wymieniony. Pokazuje się sprawdź start and stop usterka elektryczna i skontroluj uklad wydechowy
Niżej wrzucam wszystkie kody błędów
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Renault
============1==============
U0111(08)
Raw code: C11108
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Test się nie powiódł, Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
OBDII: Data bus, battery energy control module A - no communication
============2==============
P2504(21)
Raw code: 250421
Status: Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Wskaźnik ostrzegawczy (wymagany)
OBDII: Charging system - voltage high
============3==============
P2503
Raw code: 2503
Status: Stały
OBDII: Charging system - voltage low
============4==============
U0111
Raw code: C111
Status: Stały
============5==============
P2503
Raw code: 2503
Status: Oczekująca
============6==============
U0111
Raw code: C111
Status: Oczekująca
============7==============
P2503
Raw code: 2503
Status: Potwierdzona
============8==============
U0111
Raw code: C111
DTC report
U0111(08)
Raw code: C11108
P2504(21)
Raw code: 250421
P2503
Raw code: 2503
Status: Stały
U0111
Raw code: C111
Status: Stały
P2503
Raw code: 2503
Status: Oczekująca
U0111
Raw code: C111
Status: Oczekująca
P2503
Raw code: 2503
U0111
Raw code: C111
