[Rozwiązano] Siemens SF64T355EU: Jaką oporność i moc ma ten opornik?
LordSeth 06 Lip 2020 18:18 873 12
  • #1 18802913
    LordSeth
    Czy ktoś dałby radę odszyfrować oporność i ewentualnie zasugerować ile W powinien mieć nowy opornik? Dla mnie to jest brązowy, szary, różowy, czyli niedorzeczność.
  • #2 18802953
  • #3 18803020
    LordSeth
    Niestety jest martwy, sprawdzałem.
    Telo
    Serwisant RTV
    Rezystor uszkodzony nie ma co mierzyć, do naprawy blok przetwornicy , sprawdź na zasilaniu procesora czy nie ma zwarcia jeżeli jest to wtedy moduł na złom,utylizacja.
    Było wiele razy na forum wystarczy poszukać.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2883992.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3285870.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3663649.html
  • #5 18803025
    kecajk49
    Poziom 36  
    Nawet jak jest uszkodzony to trzeba dokladnie obejrzeć i odskrobać lakier do gołych drutów na granicy uszkodzenie i zmierzyć opór tej części co pozwoli oszacować rezystanję całości.
    TONI_2003
    Moderator
    Oczywiście da radę proszę oto wartość 100Ω/2W + układ scalony przetwornicy zapewne jest do wymiany:D
  • #7 18803061
    LordSeth
    Ależ te kolory się pozmieniały z czasem. A ten różowy, który powstał z brązowego to już w ogóle nie rozumiem jak :)
    Dzięki za odpowiedzi.
    Oczywiście LNK też od razu zamówię.
  • #8 18803200
    alekt77
    Pod wpływem temperatury, drut w rezystorze nie przepalił się w temperaturze pokojowej, tak jak i warstwa cementowa nie popękała od niskiej temperatury. Spróbuj wylutować ten rezystor to zapewne pokruszy się w trakcie tej operacji. A Ty masz wątpliwości skąd zmiana koloru pasków kodu.
  • #9 18803205
    LordSeth
    Ano mam wątpliwości, elektronika to nie jest zasadniczo moja dziedzina. Więc nie mam jak takich zjawisk obserwować na co dzień.
    Druga sprawa jest taka, że skoro od zawsze oporniki oznacza się kolorami, to dobrze by było, żeby technologia pozwalała jednak poznać te kolory po fakapie. Ich przegrzewanie to raczej nie jest zjawisko dopiero co odkryte.
  • #10 18803278
    alekt77
    Czy również po zwęgleniu się powierzchni rezystora?
    Producent tego sterownika dysponuje schematem z wartościami elementów i nie musi posiłkować się kodem kolorowym z uszkodzonych elementów chociaż i tak ich nie naprawia. Według producenta ten sterownik nie jest przeznaczony do samodzielnej naprawy przez amatorów, a profesjonalista poradzi sobie, nawet bez schematu.
    To wiele tłumaczy.
  • #11 18804429
    LordSeth
    W żadnym wypadku, cudów nie ma co oczekiwać. Ale ten mój (i inne które oglądałem w zalinkowanych tematach) zwęglony nie był.
    Znalezienie takiego opornika to wcale nie jest prosta sprawa. Większość jest metalizowanych, niektóre drutowe są za długie.
    Czy opornik węglowy też będzie tak dobry jako bezpiecznik jak drutowy? Znalazłem np taki https://allegro.pl/oferta/100ohm-100r-rezystor-weglowy-2w-4-2x11mm-e3196-8091986606
  • #13 18810770
    LordSeth
    Zamówione, wymienione, działa.
    Dzięki za pomoc.
Użytkownik pyta o oporność i moc rezystora w urządzeniu Siemens SF64T355EU, wskazując na nietypowy kolor pasków (brązowy, szary, różowy). Odpowiedzi sugerują, że różowy pasek może być wynikiem zmiany koloru, a właściwa rezystancja wynosi 100Ω przy mocy 2W. Wskazano również, że uszkodzony rezystor należy wymienić na drutowy, aby pełnił rolę bezpiecznika w układzie przetwornicy. Użytkownik potwierdza, że wymiana rezystora przywróciła działanie urządzenia.
