[Rozwiązano] Citroen Saxo 1.1 1997 - Zablokowana klawiatura immo
Realbartu 06 Lip 2020 23:20 1020 4
  • #1 18803694
    Realbartu
    Auto to Citroen SAXO 1.1 1997.
    Przy wpisywaniu kodu włączają się dwie diody czerwona i zielona i nie można uruchomić silnika.
    Klawiaturę rozebrałem, zwierał jeden z klawiszy do płytki, po naprawieniu i przemyciu niestety problem nie znikł.
    Jak rozwiązać ten problem? Tylko podmiana sterownika lub czyszczenie z aktualnie posiadanego immo?
    Auto to 1997 rok produkcji, a nie mogę znaleźć wtyczki OBD w okolicach bezpieczników.
  • #2 18803732
    kamyczek
    Kup klawiaturę i wsadź inną kod pozostanie ze sterownika silnika czyli taki jakiego używałeś poprzednio. Można też odpiąć klawiaturę i wyłączyć immo w sterowniku silnika .
  • #3 18809384
    pepe150
    Poziom 36  
    Wersja immo na klawiaturę, będzie miała jeszcze złącze 2-pinowe do komputera pod maska.
    W lutym 1998 zastąpiono klawiaturę transponderem w kluczyku.
    Wtedy też zmieniono elektrykę, doposażając w OBD.
    Jeżeli mnie pamieć nie myli w ECU nie ma kodu, tylko jest w klawiaturze. A klawiatura wysyła odblokowanie do ECU.
    Przecież w klawiaturze można było zmienić kod.
    kamyczek
    Tu nie chodzi o pamięć tylko o wiedzę , klawiatura działa jak terminal , ale tak jak mówisz ma swój kod . Jest on jednak potrzebny do innych operacji . Kupujesz wpinasz klikasz znany kod i palisz mimo że w klawiaturze będzie inny kod niż sterowniku ważny jest ten ze sterownika silnika .
  • #5 19353839
    Realbartu
    Klawiatura wymieniona problem usunięty.
