[Rozwiązano] Podłączenie sterownika uniwersalnego do centralnego zamka Peugeot Boxer
Daltonik85 07 Lip 2020 08:56 9219 17
  • #1 18803996
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Witam, samochód Peugeot Boxer 2012, Euro 5 2.2 hdi
    Chciałbym do tego samochodu zrobić sterowanie z pilota. W tej chwili jest centralny tylko z kluczyka. Moje pytanie brzmi gdzie w tym samochodzie jest centralka fabryczna ? w jakim miejscu samochodu mogą ją znaleźć , ew. jak wygląda. Schemat podłączeń mam w zestawie z uniwersalnym centralnym z pilota więc jakos ogarnę . Próbowałem wysłuchać gdzie pika po przekręceniu z kluczyka ale jakoś nie mogę odnaleźć. Proszę o pomoc
    CameR
    Sterowanie podłącz do przewodu brązowo/szarego - pin 20 w niebieskim 36'pinowym złączu z tyłu modułu sterującego lub do wewnętrznego wyłącznika centralnego zamka.
    Otwieranie z opornikiem 670ohm zamykanie masą na jednym przewodzie.
  • #3 18807437
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Dzięki kolego. Zabiorę się za to w tym tygodniu . Dam znać z jakim wynikiem.👍
  • #4 18808101
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Nie mam tu kolego kostki 36pinowej . Podłączenie sterownika uniwersalnego do centralnego zamka Peugeot Boxer
    Która to kostka ?
    CameR
    Czytaj ze zrozumieniem
  • #6 18808192
    Daltonik85
    Poziom 3  
    No to tył modułu masz na zdjęciu, więc nie wiem jak się z tobą mam porozumieć. 🤔
    Możesz mi kolego wytłumaczyć czego nie zrozumiałem ?
    CameR
    post #2
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3710654.html#18805838
    lub zrób to w oryginale za ok. 600zł - nowy, fabryczny klucz - scyzoryk z pilotem i immo.
    poul555
    U mnie brązowo szary jest na pinie 1. Kostka 36-pin na zdjęciu, odwinąć kawałek czarnej izolacji, wpiąć się w kabelek i śmiga.
  • #9 18826361
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Możesz mi kolego podpowiedzieć które kable ze sterownika gdzie podpiąć ? Podłączenie sterownika uniwersalnego do centralnego zamka Peugeot Boxer [img-1]
    pepe150
    Poziom 36  
    Miałeś napisane że sterowanie masa.
    Na lewej stronie tej kartki masz opisane. Tylko w przypadku otwierania masz dać w szeregu jeszcze rezystor.
  • #11 18826517
    Daltonik85
    Poziom 3  
    To rozumiem że żółty i żółto czarny do masy razem.
    Pomarańczowo czarny z biało czarnym przez rezystor do tego brązowego z kostki tak ?
    Biały z pomarańczowym gdzie ?
    poul555
    Żółty i żółto/czarny do masy, biało/czarny do brązowo/szarego przez rezystor 700-1000Ω, biały do brązowo/szarego. Pomarańczowy i pomarańczowo/czarny z niczym nie łączysz. Czerwony na 12V, czarny masa.
  • #13 18827197
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Jaka moc tego rezystora ? Udało mi się kupić 2W 680ohm. Będzie ok ?
    poul555
    Tak.
  • #15 18827223
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Ok. Idzie ok. Zamyka i otwiera. Tyle że zamienione jest zamknięcie z otwarciem. Rezystor po wpięciu na biały kabel otwiera i zamyka prawidłowo z przyciskami na pilocie. Chciałbym Panowie podłączyć jeszcze sterowanie sygnalizowania kierunkowskazami . Ktoś wie gdzie wpiąć brązowe dwa kable ze sterownika uniwersalnego do której kostki ?
  • #16 19013176
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Moze ktos pomoc w podlaczeniu kierunkowskazow ?
    gemiel
    Na BSI zielona wtyczka. Przewód niebiesko/czarny (pin 18) to prawe kierunkowskazy, a przewód niebiesko/biały (pin 19) to lewe kierunkowskazy. Sprawdź najpierw próbnikiem, żeby nie było pomyłki.
  • #18 19037144
    Daltonik85
    Poziom 3  
    Piny się zgadzają. Sterowanie kierunków działa. Dziękuję
Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia uniwersalnego sterownika do centralnego zamka w Peugeot Boxer z 2012 roku. Wskazówki dotyczące podłączenia obejmują użycie przewodu brązowo/szarego z 36-pinowego złącza modułu sterującego. Użytkownicy dzielą się informacjami na temat podłączenia kabli sterownika, w tym rezystora do otwierania i zamykania. Dodatkowo, poruszono temat podłączenia sygnalizacji kierunkowskazów, wskazując odpowiednie piny w zielonej wtyczce BSI. Użytkownik potwierdza, że po podłączeniu system działa, chociaż zamiana funkcji otwierania i zamykania występuje.
