Xmega, sterownik atmel devices cdc nie działa (RS232 na USB).
Dejwuch 07 Lip 2020 21:08 1074 6
  • #1 18805276
    Dejwuch
    Poziom 6  
    Cześć,
    Od kilku godzin szukam i testuje różne rozwiązania, ale niestety bez skutku - stąd postanowiłem napisać post.
    Chciałbym podłączyć ATxmega128A4U do PC przez USB. Chciałem tutaj wykorzystać emulację portu szeregowego RS232 na USB, zgodnie z poniższym poradnikiem.
    Link
    Użyłem programatora Atmel-ICE, program wgrał się prawidłowo (ten z poradnika). Niestety PC nie wykrywa Xmegi, więc chciałem wgrać ręcznie sterownik z katalogu "RSR232overUSB" o nazwie "atmel_devices_cdc.inf", ale wyświetla błąd jak na rys. 1. Niby błąd oczywisty, ale z tego co doczytałem na innych forach ludziom działa to na Windows 10 x64 (taki jak mam). Instalacja pliku .inf poprzez kliknięcie PPM i "instaluj" powiodła się, lecz nic to nie zmieniło.
    Mam antywirus ESET, ale wyłączenie ochrony również nie pomogło.
    USB mam podłączony tak jak na rys. 2. (D- do PD6(D-), D+ do PD7(D+)).
    Nie mam już pomysłu co może być nie tak, a pilnie potrzebuję, żeby to działało. Pomoże ktoś ?
    Rys. 1. (nazwa sterownika USB zamazana, bo zapomniałem zrobić screen jak maiłem podłączony uC)
    Rys. 2.
  • #2 18805287
    simw
    Czy w Xmega rezystor podciągający do VBUS jest wbudowany w strukturze?
    Jeśli nie jest, to musi być od D+ lub D- (w zależności od prędkości transmisji) taki rezystor.
  • #3 18805341
    Dejwuch
    Poziom 6  
    Nie znalazłem konkretnej informacji w dokumentacji czy xmega ma wbudowany rezystor podciągający, ale analizując schemat modułu Xplained to nie został zastosowany taki rezystor na PCB. W prawdzie nie jest to z tej samej rodziny uC, ale USB chyba znacząco się nie różni w nim.
    Schemat: Link
    Ale może wypróbuję podciągnąć taki rezystor - rozumiem, że 10k Ohm będzie wystarczający.
  • #4 18805361
    tmf
    Żaden rezystor nie jest potrzebny. XMEGA można podłączyć bezpośrednio, wszystko załatwia hardware w XMEGA.
    Sprawdź przede wszystkim połączenia. Jak rozumiem PC nic nie wykrywa? To raczej wskazuje na problem hardwarowy - uszkodzony kabel USB, złe połączenia.
  • #5 18805436
    Dejwuch
    Poziom 6  
    Tzn. PC wykrywa jakieś urządzenie, ale nie potrafi dopasować sterownika do niego i wskazuje jako nieznane (dokładnej nazwy nie pamiętam, bo nie mam przy sobie uC, żeby sprawdzić).
  • #6 18805487
    tmf
    Sprawdź co wykrywa - możliwe, że na skutek wadliwego kabla USB lub połączeń jest problem. Sprawdź odczytane VID/PID, deskryptor urządzenia - czy odczytane wartości mają sens.
  • #7 18806089
    Dejwuch
    Poziom 6  
    Mam już komplet informacji:
    W menedżerze urządzeń wyświetla jako "Nieznane urządzenie USB (żądanie deskryptora urządzenia nie powiodło się)".
    A tutaj podaje niektóre właściowści:
    Ścieżka wystąpienia urządzenia: USB\VID_0000&PID_0002\6&9A55C8B&0&4
    Identyfikator sprzętu: USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
    Zgodne identyfikatory: USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
    Kod problemu: 0000002B
    Elementy równorzędne: USB\VID_046D&PID_C077\6&9a55c8b&0&3
    A ze zdarzeń są takie informacje:
    1. Nie zmigrowano urządzenia
    Device USB\VID_0000&PID_0002\6&9a55c8b&0&4 was configured.
    Driver Name: usb.inf
    Class Guid: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
    Driver Date: 06/21/2006
    Driver Version: 10.0.18362.693
    Driver Provider: Microsoft
    Driver Section: BADDEVICE.Dev.NT
    Driver Rank: 0xFF0000
    Matching Device Id: USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE
    Outranked Drivers: usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000
    Device Updated: true
    Parent Device: USB\ROOT_HUB30\5&240fb0e1&0&0
    2. Skonfigurowano urządzenie (usb.inf)
    3. Uruchomiono urządzenie:
    Device USB\VID_0000&PID_0002\6&9a55c8b&0&4 was started.
    Service:
    Lower Filters:
    Upper Filters:
    4. Zainstalowano urządzenie (usb.inf_amd64_cdeeae6bb013a19f)
    Usługa zarządzania sterownikami zakończyła proces instalacji sterownika usb.inf_amd64_cdeeae6bb013a19f dla wystąpienia urządzenia o identyfikatorze USB\VID_0000&PID_0002\6&9A55C8B&0&4 z następującym stanem: 0x0.
    Sprawdzałem również inny kabel USB i ten sam problem.
    Niestety nie jestem w stanie określić po tych danych gdzie może być problem. Jak potrzeba dodatkowych danych z menedżera to dajcie znać.
    EDIT:
    Problem wydaje się być rozwiązany. Podłączyłem drugą identyczną płytkę, trochę zmieniłem program i wszystko działa.
    Problemem może być wadliwa płytka PCB (w sensie jakaś zwara czy coś bo jak sprawdziłem to na zasilaniu uC występuję napięcie 4,6V, a nie 3,3V......). Druga opcja to możliwe, że oprogramowanie nie do końca było dobrze napisane przeze mnie.
    Tak czy inaczej, dziękuję za pomoc.
