[Rozwiązano] Jak podłączyć amplituner do gniazda antenowego (2 pin na coaxial) ?
szczukot 08 Lip 2020 07:31 1338 13
  • #1 18805824
    szczukot
    Wymieniłem amplituner, a w nowym zamiast wejścia anteny FM w postaci coaxial mam gniazdo 2pin.
    Są jakieś kable aby podłączyć bezpośrednio 2 pin na coaxial (aby wpiąć do ściennego gniazda antenowego) ?
    Czy muszę sam lutować ?
    Fantom
    ps. Antena na dachu.
  • #2 18805839
    Grzegorz Markowski
    Antena "FV"? A co to? Fotowoltaiczna? Jeśli w tym tajemniczym amplitunerze, nad złączami antenowymi, jest napisane "75 ohm", to wystarczy przejściówka z kabla koncentrycznego na dwa styki w amplitunerze. A jak "wyczaisz", który z tych styków jest masą, to podłączysz kabel bezpośrednio do amplitunera. Oplot kabla do masy, żyła do drugiego styku.
  • #3 18805849
    szczukot
    No na amplitunerze nei ma napisane 75ohm.Co jest masą chyba wiem, bo został dołączony do tego kabelek (jedna żyła) z wtyczką 2 pin. Więc to będzie sygnałowy.
    Gdzie kupić taką przejściówkę ??
    Fantom
    ps. Amplituner to STR DH 790 Sony
  • #4 18805857
    Grzegorz Markowski
    Czyli amplituner STR-DH790 ma specyficzne wejście antenowe. Nigdzie nie kupisz takiej przejściówki, musisz wykombinować ją samodzielnie. Brak standardowego gniazda antenowego może sugerować, że głowica UKF nie jest zbytnio odporna na silne sygnały. Stąd krótka antena do odbioru UKF. Oczywiście możesz spróbować podłączyć antenę zewnętrzną, ale efekty wcale nie muszą być lepsze niż na dołączonej antenie "pokojowej".
    nomudrek
    Poziom 36  
    Jaka antena jest na dachu? Antena do odbioru radia czy typowo telewizyjna? Wejście FM ma 75 Ohm, co do podłączenia anteny to będzie trochę kombinacji, trzeba najlepiej kupić wtyk gniazdo antenowe, przylutować je do załączonego kabelka udającego antenę doprowadzając też masę do drugiego styku wtyczki. Jeśli sprzęt nie ma już gwarancji można wstawić pełnoprawne gniazdo antenowe.
  • #6 18805895
    szczukot
    Na dachu antena radiowa. Telewizyjna jest osobna (osobny kabel).
    Sprzęt nowy.
    No to zostaje w takim razie faktycznie tylko lutować.
    Dziwne - wydaje się, że jednak jakieś standardy powinny w tym temacie być :(
    Fantom
    ps. Jaka jest fachowa nazwa tego gniazda ? JST 2 pin ?
  • #8 18805922
    nomudrek
    Poziom 36  
    Sony się nie popisało wprowadzając jakieś nowe gniazdo, które nie spełnia standardu dla tego typu podłączenia. Widać, że radio zostało potraktowane jako mało ważny dodatek do reszty wyposażenia.
  • #9 18806134
    Grzegorz Markowski
    Sam bym tak zrobił na miejscu producenta. Daję klientowi siedem kanałów audio, gazylion funkcji, dekoderów i innych szpejów za przystępną cenę, to dołożę mu jeszcze UKF na czułej, ale nieodpornej na modulację skrośną, głowicy. I dlatego brak standardowego gniazda antenowego. Nie chcę krakać, ale podłączenie zewnętrznej anteny nie da lepszych efektów niż ten kawałek drutu dołączony fabrycznie.
  • #10 18806198
    szczukot
    No na tym kabelku to mam jeden wielki szum :(
    Połączę do anteny co ma mam na dachu to zobaczymy czy coś z tego wyjdzie.
    Stary amplituner Panasonica chodził na tej dachowej bez żadnego problemu.
  • #12 18806243
    szczukot
    No pod Szczecinem.
    Strojenie na tym drucie znalazło 4 stacje (w tym dwie niemieckie) a każda tak zaszumiona, że nie da się słuchać.
  • #14 18838149
    szczukot
    No to dolutowałem kabelki do coaxial, podpiąłem się do anteny zewnętrzne i jest lepiej, Złapałem z 7-8 stacji. Na niektórych szumi (na mono nie).
    Jednak stary amplituner Panasonic pod kątem radiowym to głowicę miał dużo lepszą.
    Fantom
Użytkownik wymienił amplituner na model Sony STR-DH790, który posiada nietypowe gniazdo antenowe 2-pin zamiast standardowego wejścia coaxial. W odpowiedzi na pytanie o możliwość podłączenia anteny, uczestnicy dyskusji sugerują, że nie ma dostępnych przejściówek, więc konieczne będzie samodzielne lutowanie. Wskazano, że należy przylutować wtyk gniazda antenowego do dołączonego kabelka, przy czym jeden styk będzie masą. Użytkownik podłączył antenę zewnętrzną, co poprawiło odbiór, ale zauważył, że stary amplituner Panasonic miał lepszą głowicę radiową.
