Regulacja podświetlenia matrycy w Monitorze LG W2241S po wymianie na LED
Gold.pirat 09 Lip 2020 19:12 987 10
  • #1 18808863
    Gold.pirat
    Na początek wyjaśnię moje zapytanie.
    Otóż dostałem monitor LG W2241S, ale były w nim uszkodzone świetlówki,
    więc postanowiłem rozebrać matrycę i zastosować podświetlenie LED.
    Jest ono dostępne na wielu serwisach aukcyjnych i jego cena jest atrakcyjna.
    Oczywiście paseczki z diodami zamontowałem w rynienki po świetlówkach w celu dobrego odprowadzania ciepła (rynienki aluminiowe).
    Montaż za pomocą taśmy dwustronnej termo-przewodzącej.
    Transformator EEL-22D wylutowałem z płyty zasilania.
    W to miejsce zamontowałem za pomocą taśmy klejącej dwustronnej specjalny układ do sterowania właśnie tymi paskami LED.
    Płyta zasilania to :
    LGP-002 H
    Przy układzie DT8221 wylutowałem rezystor R313 a 2-gą nóżkę układu podłączyłem do masy ( aby układ się nie włączał).
    Natomiast sygnał EON dochodzący do tego rezystora podłączyłem do nowego układu sterowania LED (tego co był w komplecie z paskami Led).
    Oczywiście zasilanie układu tego nowego to przedział 10-30V, więc się podłączyłem pod wychodzące z zasilacza napięcie 22V.
    Wszystko fajnie zadziałało, lecz ...
    Nowa płytka ma jeszcze złącze do regulacji jasności podświetlenia ( zakres 0-5V ).
    Bez tego podłączenia matryca świeci z max. jasnością (aż oczy bolą :-) )
    I moje pytanie do fachowców brzmi.
    Gdzie ten kabelek odpowiedzialny za regulację podświetlenia matrycy podłączyć ???
    Podłączenie pod
    ADIM nie działa (układ jest jakoś inaczej sterowany, niż napięciem jak ten "Nowy").
    Wyjaśniam
    ADIM - 3 nóżka Układu DT8221
    (podłączenie przed jak i po rezystorze R303)
    Ktoś podpowie jak temat rozwiązać ??
    Dziękuję
    Grzegorz
    Ps.
    Do ADMINA
    Bardzo proszę o przeniesienie tematu do danego działu, lub o informację jak to zrobić samemu i gdzie przenieść.
    Możliwe, że takie zapytanie było już, więc proszę o wskazówki jaki dział.
    Pozdrawiam ADMINA
  • #2 18808926
    madamsz1
    Poziom 41  
    Kiedyś jak przerabiałem tak podświetlanie to pamiętam, że sterowanie było bodajże odwrotnie do sterowania w tych układach uniwersalnych i trzeba było jednym tranzystorem odwrócić poziomy.
  • #3 18808993
    Gold.pirat
    Ja by działało odwrotnie, to bym zauważył i napisał.
    Tu przy połączeniu ADIM z regulacją jasności "nowego układu" brak reakcji.
    Proszę zwrócić uwagę na wysterowanie DT8211 - ADIM (nóżka 3 układu)
    Dziękuję
  • #4 18809032
    madamsz1
    Poziom 41  
    O ile dobrze pamiętam to BDIM jest sterowanie w monitorze poziomem (tam jest na FAN7314 od 0-3,3V) a ile jest wymagane w tym uniwersalnym sterowniku ?
  • #6 18810356
    madamsz1
    Poziom 41  
    Jeżeli w dobry schemat patrzę to DIM wychodzi z układu głównego U501 z nogi 86 później przez tranzystor Q502 i wychodzi na złącze do oryginalnego podświetlania DIMADJ. Później przez tranzystor Q302 na 8 nogę FAN 7314 - BDIM
    Tylko tak jak pisałem na początku są inne poziomy regulacji twój układ wymaga 0-5V w monitorze jest od 0-3,3V i z tego co pamiętam trzeba to troszkę dopasować :)
  • #10 18812379
    madamsz1
    Poziom 41  
    Układ sterujący inny, wyprowadzenia inne, ale na złączu ma ADIM i BDIM. Pomierz jak zmienia się BDIM przy regulacji i to wykorzystaj. Nie mam akurat schematu tego zasilacza :(
  • #11 18893949
    Gold.pirat
    Zrobiłem zwykły dzielnik napięcia i monitor jakoś działa (na zwykłym potencjometrze :-) )
    Proponowanego sposobu jeszcze nie testowałem (brak czasu).\
    Dziękuję za odpowiedź.
    Grzegorz
