Peugeot Partner Tepee - Nie działająca klimai parę innych błędów
GILA 09 Lip 2020 21:39 2364 4
  • #1 18809162
    GILA
    Witam !!!
    Mam pytanie, a zarazem prośbę o pomoc.
    Zacznę od objawów - auto posiada klimatyzację (zwykły włącznik AC) po włączeniu zapala się dioda na włączniku, natomiast klima nie działa.
    Usterka popchnęła mnie do mechanika (który stwierdził uszkodzenie BSI), po diagnozie komputerowej. (Sprawdzał też elektrozawór, oraz sprzęgło pompy, oraz uzupełnił czynnik).
    Postanowiłem sam zakupić i zmienić sobie w/w BSI numer części taki sam, kupiłem także kabelek skonfigurowałem i połączyłem się z autem.
    Po odczycie i konsultacji z mechanikiem okazuje się że wymiana BSI nic nie dala, pojawiają się te same błędy:
    Interesuje mnie błąd C994, zresztą reszta też (ale o tym później) , błędy te nie dają się wykasować. Chciałbym na początku uruchomić klimatyzację.
    Ale zauważyłem dodatkowo też że jest nieobecna w liście systemów, tak jak alarm (który zresztą też jest, i działa)
    Alarm zostawiam w spokoju, postanowiłem włączyć klimę w BSI (telekodowanie ... klient ...... itd,itp Klimatyzacja - nieobecna .. zmieniłem na obecna), skutkiem czego pojawił się kolejny błąd (nie mam na obrazku), ale o treści mniej więcej takiej: Nie można połączyć się z kalkulatorem klimatyzacji, a klima jak nie działała tak nie działa :/
    Więc moje pytania, Gdzie szukać ?, czy ten błąd wskazuje uszkodzenie fizyczne, jakiegoś podzespołu, czy to jest błąd elektroniki (jakiegoś modułu, czujnika, itp).
    Dodam że mechanik jest pewny sprawności sprężarki, zaworu, i sprzęgła pompy.
  • #3 18809314
    GILA
    melas napisał:
    Bsi ma być ustawione na klime manualną
    - czyli ma być nieaktywne jak na obrazku nr. 2 ?
    melas napisał:
    Jak masz ten błąd to uszkodzone jest sprzęgło kompresora
    - w najbliższym możliwym terminie usunę.
    melas napisał:
    Odzcytaj mi konfiguracja ecu lub edc nie wiem co tam masz?.
    - jutro postaram się to zrobić, pod warunkiem że będę wiedział jak :)
  • #4 18817497
    GILA
    melas napisał:
    Bsi ma być ustawione na klime manualną, i na tym koniec. Odzcytaj mi konfiguracja ecu lub edc nie wiem co tam masz?.
    Wymieniłem sprzęgło kompresora - cewka wyglądała na uwaloną (przypalona) oporność ok 8,4 ohm - nowa 4,5 ohm
    Klima nadal nie działa, błąd nadal jest :(
