Jakie nagłosnienie do auta
tplewa 07 Paź 2005 04:43 2610 14
  • #1 1879261
    tplewa
    Hi
    W Car-Audio juz dlugo sie nie bawilem i trudno mi teraz ocenic co warto kupic aby nie przeplacac - placac za marke lub model z tego roku.
    Tak samo nie mam zamiaru przeplacac u "fachofcow" zajmujacych sie Car-Audio bo na ciekawsza firme mnie nie stac :D
    No i kolejny problem - mieszkam na lekkim zadupiu i dobrze by bylo jak by sprzet dostepny byl wysylkowo.
    Chodzi o dobranie glosnikow i wzmacniaczy do kwoty powiedzmy 2000zl.
    Wymagania to wmiare sensowne audio w niewielkim samochodzie (Nissan 200sx s13), nie zalezy mi na wielkim BUM BUM na zewnatrz :D tylko na dobrym audio w srodku. Oczywsicie kwota ta nie obejmuje radia i kosztow ewentualnej zabudowy...
    Za wszelkie sugestie z gory dziekuje
  • #3 1880228
    tplewa
    Dzieki za sugestie
    Odnosnie glosnikow to widze ze na forum dosc popularne sa produkty HELIX-a
    CO natomiast sadzicie o ELIX HXS 136 ESPRIT porownujac do BLUE 62 MK 2.
    Przewodow narazie nie uwzgledniam w tej kwocie zreszta akumulator i tak z innych powodow przeniesiony jest do bagaznika wiec beda one kruciutkie.
    Odnosnie kwoty to nie jest ona krytyczna i mozna ja troche naciagnac w gore o ile wydatek bedzie tego warty i racjonalnie uzasadniony (stosunek jakosc/cena).
    Chodzi mi o jakas klase srednia, co do muzyki to mam rozne preferencje i prawde mowiac zalezy to od nastroju - nie toleruje jedynie jakiejs kaszaniarskiej komercji, discopolo i wszelkich gwiazd i gwiazdeczek kreowanych na gwiazdy po kastingach :D
  • #5 1880784
    lemos
    Zgadzam sie z przedmowca ten zestawik rainbow 256 delux bedzie bardzo dobry na przod
    jako wzmacniacz polecam
    http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=&man_id=4&prod_id=1970
    jako subek odpowiedni powinien byc glosnik JL 12W0 nie jest prado zerny i ten wzmak powinien miec odpowiednia kontrole nad nim.
    Do tego odowiednie wytlumienie drzwi i okablowanie.
    Kond raczej nie bedzie potrzebny skoro piszesz ze masz aku z tylu
  • #8 1882386
    tplewa
    Jak chcesz naprawde pozadny zestawik na przod kt[ó]ry bedzie przyszlosciowy
    Dokladnie. Dlatego wlasnie troche pytam na forum, juz dawno stwierdzilem, ze ludzi nie majacych zbyt wiele kasy nie stac na tanie rzeczy - choc by w przypadku auta gdzie kosztowaly mnie takie praktyki kupe kasy.
    Teraz wole polazic po internecie popytac i nawet odpuscic sobie zakup na miesiac lub dwa tak by kupic cos konkretnego i nie zalowac ze po 1/2 roku glosniki sie rozpadaja itp. lub zestaw gra kulawo i trzeba kupowac cos nowego.
    [/code]
  • #9 1882597
    lemos
    Tez preferuje zasade ze wole poczekac i miec cos lepszego niz kupic cos na sile i nie byc z tego zadowolonym.
    Dlatego proponuje jako rozwiazanie sprzet ze sredniej polki :) z ktorego powinienes byc zadowolony tzn
    Wzmak xetec 240.4
    zestraw przedni DLS R6A
    subwoofer tu nie mam kakretnego kandydata to zalezy jakiego basu potrzebujesz, mi osobiscie odpowiado dzwiek subwooferow JL,ale takze intertechnik ma ladny dzwiek.
    Najlepiej posluchac w jakims zakladzie CA lub wybrac sie na jakis zlot CA.
  • #10 1882683
    tplewa
    Dokladnie chyba bede musial ruszyc tylek. Choc w okolicy nie znam jakiegos zakladu gdzie mozna posluchac... Moze ktos ma namiary na jakas firme w okolicach Wroclaw, Walbrzych lub Jelenia Gora
    Budowe suba ze wzgledow finansowych narazie odkladam na inny okres, narazie bede robil przody i tu w sumie mam dwa warianty
    Wariant 1:
    	Glosniki: DLS R6A 			- 929zl
    	# Impedancja: 4ohm
    	# Moc muzyczna: 120W
    	# Moc RMS: 80W
    	# Skuteczność: 94dB
    	# Pasmo przenoszenia: 45Hz-20kHz
    	Wzmacniacz: Xetec 240.4			- 999zl
    	# Moc nominalna @ 4ohm: RMS 4x68W
    	# Moc nominalna @ 4ohm: RMS 2x185W
    	# Moc nominalna @ 2ohm: RMS 4x95W
    	# Pasmo przenoszenia: 5 - 30.000Hz
    	# Zniekształcenia THD@1kHz: 0,03%
    	# Stosunek sygnał/szum: >91dB A
    	# Współczynnik tłumienia: 165
    	# Filtry hi-pass: 25-6.000Hz
    	# Filtry lo-pass: 50-6.000Hz
    						Razem: 1928zl
    Wariant 2:
    	Glosniki: µ-dimension μ-Jr. Comp 6	- 899zl
    	# Impedancja: 4ohm
    	# Moc muzyczna: 150W
    	# Moc RMS: 70W
    	# Skuteczność: 90dB
    	# Pasmo przenoszenia: 60Hz-20kHz
    	# Częstotliwość podziału: 4000Hz
    	# Regulacja tweetera: -3dB/0dB/+3 dB
    	Wzmacniacz: µ-dimension µ-Jr. 5.4x	- 999zl
    	# Moc wyjściowa RMS @ 4Ω: 4 x 50W
    	# Moc wyjściowa RMS @ 2Ω: 4 x 75W
    	# Moc wyjściowa RMS @ 4Ω: 2 x 150W
    	# Pasmo przenoszenia: 5Hz - 50kHz
    	# Zniekształcenia THD: 0,05% @ 4ohm
    	# Stosunek sygnał/szum: >90dB
    	# Separacja kanałów: 55dB
    	# Współczynnik tłumienia: >200
    	# Czułość wejściowa: 200mV–4V
    	# Impedancja wejściowa: 20kΩ
    	# Filtr HP/LP/OFF (50-200Hz, 12 dB/okt.): kan. 1/2 i 3/4
    	# Wyj. 1xRCA z regulowanym filtrem LP: LP/OFF
    	# Synchroniczne wyjście REMOTE
    						Razem: 1898zl
    bez posluchania podobnych chyba sie niestety nie obedzie aby cos wybrac :D
  • #11 1882835
    lemos
    Witam Ta druga opcja ktora przedstawiles tez nie jest najgorsza choc biorac pod uwage przyszla rozbudowe o subwofer moze sie okazac ze juniorek moze byc za slaby.Ciagnac dalej jezeli chodzi o druga opcje bardziej bym sie zastanowil na wzmakiem 2 kanalowym jr x5.2 do tych comp 6 powinien wystarczyc, a w przyszlosci rozbudowujac zestaw mozna by sie pokusic o drugi mocniejszy wzmak np xetec 240.2 zmostkowac go i wtedy mocniejszy glosnik basowy. Jednak decyzja nalezy do ciebie i jak sie domyslam jest uzalezniona wzgledami finansowymi :).
  • #12 1883335
    tplewa
    :arrow:lemos
    niom tez myslalem nad swoma wzmacniaczami jeden przod i drugi sub. Jednak na poczarek przyjelem jaks tam kwote na calosc i widze ze to malo.
    Po czesci przez ten cholerny internet mozna dowiedziec sie co zamontowac ale i pujsc z torbami - nie mowiac o tym ze im wiecej sie czyta tym wiecej pomyslow i trudniejsza decyzja.
    W miedzyczasie wpadl mi pomysl na zastosowanie do napedzenia przodow wzmacniacza Genesis Profile Two.
    Niom i potem glosniki Morela
    Tak wiec powstal wariant 3 ktory jesli chodzi o cene jest juz max he he i tak suba i tylnia zabudowe sprezentuje sobie chyba na gwiazdke ;)
    Wariant 3:
    	Glosniki: Morel Dotech MKII 6		- 1199
    	# Impedancja: 4ohm
    	# Moc muzyczna: 300W
    	# Moc RMS: 140W
    	# Skuteczność: 90dB
    	# Pasmo przenoszenia: 40Hz-22kH
    	Wzmacniacz: Genesis Profile Two		- 1099
    	# Moc nominalna @ 4ohm: RMS 2x75W
    	# Moc nominalna @ 2ohm: RMS 2x110W
    	# Moc nominalna @ 4ohm: RMS 1x220W
    	# Zniekształcenia THD: <0,1%
    	# Stosunek sygnał/szum: >100dB
    	# Filtry lo-pass: 50/60/75/100 Hz
    	# Filtry high-pass: 20-200Hz płynnie regulowane
    						Razem: 2298
  • #13 1884451
    lemos
    Wariant 3 jest chyba na najwyzszym poziomie i bardzo mi sie podoba, ale chcialem ci powiedziec ze te morele maja cudny dzwiek lecz trzeba by bylo przerobic lekko zwrotke poniewaz przy wysokich poziomach dzwieku slychac takie dziwne trzaski, lecz jezeli nie jestes audiofilem to nie powinno ci to przeszkadzac. Sprawa druga jezeli chcesz pieknego dzwieku to biez morele jezeli oczekujesz pozadnego wykopu to radzil bym DLS. Apropo piecyka ladnie sie zgrywa z tymi morelami sluchalem tych glosniczkow w polaczeniu z gienkiem i stegiem lecz z gienkiem mi sie bardziej podobal dzwiek.Jest to calkiem niezly piecyk i stosunkowo za nieduze pieniadze.
    Jeszcze raz powtazam ciezko jest doradzic tak na odleglosc poniewaz moge miec calkiem inne oczekiwania od sprzetu i moze mi sie co innego podobac dlatego radzil bym gdzies posluchac bo to jest najlepszy sposob na dokonanie decyzji.
    P.S.
    Jakiej muzyki sluchasz, jak glosno, i czego oczekujesz po dzwieku, i czy szukasz przyjemnego i w miare glosnego sprzetu lub takiego z ktorym bedzie cie slyszala cala ulica.
    W sumie to powinienem sie o to zapytac na poczatku :P
  • #14 1885042
    tplewa
    Tak co do zwrotnic to cos slyszalem o wymianie kondziola na jakis lepszy. Zreszta z policzeniem i wykonaniem nowych zwrotnic nie mail bym problemow jednak wole tego uniknac - wymiana kondziola jeszcze wchodzi w gre.
    Tak wiem ze najlepiej posluchac, jednak nigdzie w okolicy nie mam mozliwosci. To co jest dostepne to Buszmen, Magnat, Pionier, Sony, Blaupunkt, JBL... Kolejny problem to to ze moje auto nie pali zbyt malo i praca tak samo praktycznie w tygodniu nie pozwala na jakies dalsze wyjazdy. Moze uda mi sie znalezc jakas firme gdzie moge posluchac w promieniu 100km to sie wybiore.
    Odnosnie muzyki jaka slucham to rozne jak pisalem z tym jest wszystko zalezy od chumoru i zakres jest dosc szeroki (od ciezkiego brzmienia ktore raczej slucha sie glosno do np. Kubanskiej - Buena Vista Social Club ktora wymaga calkiem innego klimatu)... Tak z wykonawcow to:
    Clawfinger, Nightwish, Rammstein, Mettalica, P.O.D., Anouk, Lenny Kravitz, Evanescence, Dire Straits, Pink Floyd, T.Love, Republika, Dzem, Budka Suflera, Enya, Mike Oldfield, Robert Miles, The Prodigy, Leonard Cohen.. itd.
    Jak widzisz muzyka jest rozna i praktycznie kazdej slucha sie inaczej od Clawfinger-a ktory ma niezlego kopa i slucha sie raczej glosno poprzez muzyke elektroniczna do Leonarda Cohena czy Social Club gdzie sluchanie na max-a to nie to ;)
    Kobieta znowu lubie roznego rodzaju techno, dance itp.
    Znowu jezdzenie i dudanienie tak by slyszala cala dzielnica mnie raczej nie bawi wtedy kupil bym sobie buszmena, wziol beczke po oleju wpakowal jakies tonslie GDN 30 i maial pelen Hi-End ;)
    Jak widzisz temat dosc trudny do zrealizowania...
    Myslalem tez nad DLS R6A + Genesis Profile Two jednak widzialem wypowiedz na forum AudioCar Kaski Berlingo (http://www.audiocar.pl/wasze_inst/kaska-berlingo/kaska.htm) ze troche sobie ten Genesis nie radzi z tymi glosnikami mimo 75W w RMS..
  • #15 1885293
    lemos
    Trudna sprawa dobrac sprzet do tak zroznicowanej muzyki.
    Jezeli chodzi o tego DLS R6A i Genesisa to dysponuje on moca 75W na kanal a glosniki posiadaja 80W zgadzam sie ze moze to byc malo dla tych glosnikow aby je odpowiednio wysterowac poniewaz te woferki posiadaj niezlego kopa.
    Moja propozycaj jak dla ciebie to wlasnei ten zestawik R6A oraz wzamak do tego zestawiku
    http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/index.php?cat_id=3&man_id=11&prod_id=1461
    posiada on 100W mocy na kanal i powinien zaspokoic ten zestawik.
    Pozniej jak bedziesz mial kaseke to dokupisz sobie drugi wzmak i subwoferek i wtedy bedziesz mial calkiem fajny zestaw ktorego nawet wymagajacy sluchacz by sie nie powstydzil.
