Search our partners
Dwa dekodery, zez na satelicie, jest sygnał na astrze, nie ma na hotbird
mwarzy 12 Jul 2020 08:16 3750 16
  • #1
    mwarzy
    Level 12  
    Mam dwa dekodery, jeden dedykowany do astry, drugi do hotbird, jedna antenę satelitarną i zeza na antenie do którego idą dwa kable antenowe, jeden do dekodera hotbird a drugi do dekodera dedykowanego astrze. I mam problem bo mam sygnał astry ale nie mam sygnału na dekoderze do hotbirda. To kwestia złego ustawienia anteny czy to jest źle podłączone ? Chodzi mi o to czy to może jest tak, że jak jest zez to oba kable z zeza należy podłączyć do jednego dekodera i tam ustawić disesqc (nie pamiętam jak to się dokladni nazywa) aby odbierać astrę i hotbird na jednym dekoderze a nie osobno na dwóch dekoderaxh, tzn astrę na jednym a hotbird na drugim dekoderze.
    I drugie pytanie czy dwukonwektorowy zez powinien być ustawiony na antenie w linii poziomej czy jakoś inaczej, tzn ten konwektor co ma odbierać hotbird ma być wyżej niż ten co do astry lub odwrotnie. ?
  • #2
    nomudrek
    Level 36  
    Najpierw sprawdzić trzeba czy instalacja dla HotBirda jest sprawna do sprawdzenia czy żyłki z oplotu nie dotykają żyły środkowej robiąc zwarcie, kabel nie ma przerwy, czy antena jest właściwie skierowana. Który satelita jest ustawiony jako główny? Jeśli mamy dwa kable pociągnięte z dwóch konwerterów do dwóch dekoderów nie ma potrzeby włączania DiSEqC.
  • #3
    LeDy
    Level 43  
    Tak to powinno wyglądać.
    To coś nazywa się konwerter.
    Co to ma być, jest? Masz dwa pojedyncze konwertery czy monoblock?
  • #4
    mwarzy
    Level 12  
    Chyba to jest monoblok, tzn dwa konwertery są w jednej całości
  • #5
    LeDy
    Level 43  
    To jest monoblock. Ma 2 wyjścia.
    Ta część, konwertera , która jest w uchwycie, ma patrzeć , odbieravć Hotbirda. Ta druga, stojąć przed anteną, ma być po lewej stronie. W dekoderze trzeba ustawić odpowiednio porty(1-2,A-B np.)
  • #6
    mwarzy
    Level 12  
    Nawet wówczas trzeba odpowiednio ustawić porty o których piszesz jezeli planuje astrę odbierać na jednym dekoderze, a hotbird na drugim, osobnym dekoderze?
  • #7
    nomudrek
    Level 36  
    To jest konwerter monoblok quad z 4 wyjściami. Antena powinna być skierowana wysięgnikiem na HotBirda, z bocznego powinno się odbierać z Astry. Ze zdjęcia widać niedokładny montaż końcówek to poprawić i sprawdzić czy jest napięcie na kablu i dopiero później podłączyć do konwertera. Warto też zabezpieczyć gumkami połączenie kabla z konwerterem.
    https://cardsplitter.pl/gumka-oslona-wtyku-f-konwertera-p-133.html
  • #8
    _kli_
    Level 39  
    Masz prawdopodobnie monoblocka Quad Opticum RED Robust. Te konwertery występują w dwóch wersjach - H/A (HotBird/Astra) i A/H (Astra/HotBird) Link. Różnią się odwrotną konfiguracją Diseqc. Czy ten konwerter kupiony był w Polsce czy np. w Niemczech?
  • #9
    mwarzy
    Level 12  
    Udało mi.sie ustawić i odbieram teraz sygnał na astrze i hotbidzie na osobnych dekoderach. O ile sygnał na astrze jest ok o tyle na hotbird siłę sygnału ma 90 procent, a jakość 20-30 procent i ciągle ta jakość skacze jeżeli chodzi o wartości .Na astrze siła 90 , jakość sygnału 70., Więc astra.jest ok. Na razie jest obraz bo jest słońce ale obawiam.sie ,że jakość na hotbird spadnie jak pojawia się chmury na niebie i obraz zniknie.
    Jak powinien być ustawiony monoblok ? Idealnie w poziomie ? Te dwa konwertery powinny być na tej samej wysokości od podłoża licząc? . Bo na chwilę obecną ten co odbiera astrę jest troch wyżej od tego co odbiera hotbird i może dlatego na hotbird mam słaba jakość sygnału...
  • #10
    _kli_
    Level 39  
    Część odpowiedzialna za odbiór Astry powinna być mniej więcej na tym samym poziomie co ta na HB. Ustawienie konwertera w uchwycie - w tym jego skręt - musisz ustawiać tak, by uzyskać jak najlepszą jakość na transponderach HB, przy równocześnie dobrej jakości na Astrze. A być może cała antena wymaga dokładniejszego ustawienia. :?:
  • #11
    mwarzy
    Level 12  
    Dzieki za pomoc. Mam chyba już tylko dwa wyjścia , albo zmiana skrętu w uchwycie hotbird (ale wówczas konwerter astry sie przesunie w górę albo dół i zmieni sie jakość sygnału z astry). Albo zmiana ustawienia calej anteny aby poprawić jakość sygnału hotbird
  • #12
    _kli_
    Level 39  
    Astra jest "mniej wymagająca", bo ma mocny sygnał. Dlatego priorytetem jest HB. Ale ustawienie monoblocka to swego rodzaju kompromis - maksymalne parametry dla HB uzyskujesz kosztem parametrów na Astrze. Najlepsze efekty dla najlepszej jakości z obydwu satelitów dają dwa oddzielne konwertery.
  • #13
    LeDy
    Level 43  
    Ustaw jak najlepiej Hotbird, łącznie ze skosem konwertera. Na Astrę nie patrz. Hotbird i czaszą i skosem konwertera. Konwerter ma to uwzględnione w swej budowie dla Astry..
  • #14
    mwarzy
    Level 12  
    Człowiek się uczy na błędach, teraz nie kupiłbym monobloku tylko antenę satelitarna z dwoma oddzielnymi konwerterami, (ewentualnie druga dodatkowa antenę satelitarna , tylko to troche bez sensu :-)
  • #15
    _kli_
    Level 39  
    Bez przesady. Dobrze ustawiona antena i konwerter dadzą radę.
    mwarzy wrote:
    Miasto: Rz-ow
    Chociaż w Rzeszowie te parametry będą gorsze niż we Wrocławiu lub Szczecinie.
  • #16
    LeDy
    Level 43  
    Źle myślisz. Na pewno nie warto bawić się z dwoma konwerterami osobnymi jak wymyślono dwa w jednym czyli monoblock. On ma uwzględnione w swej konstrukcji.
    Jedyny warunek aby to działało zgodnie z założeniem to wielkość czaszy.(80-90). Najlepiej jednak na Φ80. Astra jest tak silna, że lekkie jej pogorszenie nic ci w odbiorze nie zaszkodzi. Jak z HB odbierze to i Astra też.
  • #17
    mwarzy
    Level 12  
    Dziękuję wszystkim za pomoc, dałem radę :-) . Okazało się że antena jednak byla źle ustawiona, podniosłem do góry w lekko wysięgnik na który jest przykręcony konwerter do hotbirda i poprawił się sygnał na hotbird, a astra odbiera dobrze tak jak wczesniej.
    Co do pytania odnośnie monobloka to kupiłem go tutaj w Polsce w sklepie informujac sprzedawcę że chce odbierać hotbird i astrę, tak więc żaden zakup w Niemczech.
    Oczywiście podkręcałem dobrze końcówki kabla antenowego do konwertera i wszystko gra :-)
