Sony DSC P72 Nie wysuwa się obiektyw
Ramben 07 Paź 2005 09:13 3054 1
  • #1 1879434
    Ramben
    Po załaczeniu aparatu nie wysuwa się obiektyw, słychać pracę silniczka i trochę dziwnych dźwięków. Aparat rozebrałem ale cały obiektyw jest zabudowany. Czy ktoś może rozbierał taki obiektyw, czy warto to naprawiać
    Dziękuję
    bm33
    Prawdopodobnie są uszkodzone trybiki lub piasek w nich. Między obiektywem a pojemnikiem na baterie jest silniczek do napędu obiektywu. Nie musisz rozbierać obiektywu wystarczy że odkręcisz śrubkę i zdejmiesz pokrywkę od trybików. Wtedy zobaczysz co jest przyczyną. Jeżeli nie ma kilku zębów to masz problem, jezeli piasek to możesz wyczyścić i będzie ok. Nie radze ci rozbierać obiektywu jeżeli nie masz doświadczenia. Jest tam potencjometr położenia obiektywu i jest problem z jego ustawieniem przy składaniu obiektywu.
    Powodzenia
