Jakie ustawienia BIOS do OC Ryzen 5 2600 z chłodzeniem Fera 3?
sznycel1992 19 Lip 2020 09:46 3534 10
  • #1 18825268
    sznycel1992
    Witam. Czy podpowie ktoś jakie wartości mogę ustawić by podkręcić ryzena 5 2600? Chłodzenie to Fera 3.
  • #2 18825299
    ITSpec.
    Nie ma uniwersalnych. Każda sztuka inna, zależy to od kilkunastu czynników.
    Sam musisz testować.
    Poradniki na yt.
  • #3 18825307
    sznycel1992
    Voltage (vid) to napięcie procesora ? Jakie bezpieczne na początek ustawić ?
  • #4 18825341
    ITSpec.
    Czego nie rozumiesz w tym co napisałem wyżej?
    Wszystko zależy od sztuki. Teoretycznie do 1,4V można iść.
  • #5 18825408
    sznycel1992
    Po to chyba jest to forum, żeby zapytać ?
  • #6 18825411
    sosarek
    Skoro pytasz to czytaj co odpowiadają
    Poradniki na yt.
  • #7 18825423
    ITSpec.
    Przykład:
    Podam Ci 4,2GHz (bo tak dobre sztuki latają, wyżej czasami też) i 1,35V. U Ciebie prawdopodobnie nie będzie to stabilne lub komputer w ogóle się nie włączy.
    I co wtedy? Będziesz miał pretensję, że podałem złe ustawienia? Myśl człowieku.
    Najpierw poczytaj o OC, dopiero potem się za to bierz.
  • #8 18827085
    sznycel1992
    4 Ghz przy napięciu 1,33 Volta. Temperatury w OCCT utrzymują się na poziomie 71-75 stopni. Muszę zmienić tą pastę na procesorze. W grze nie przekracza mi 60 stopni. Schodzić jeszcze trochę niżej z napięciem ?
  • #9 18827101
    Bezpomyslu
    Obniżaj napięcie ile się da, kiedy przestanie być stabilnie to wróć do ostatnich stabilnych ustawień
  • #10 18827150
    ITSpec.
    Zamiast obniżać napięcie, możesz zwiększyć taktowanie o 100MHz o testować stabilność. Jak stabilny nie będzie, to trochę wyżej z napięciem, bo temperatury nie są złe.
    100MHz niewiele zmieni, ale jeśli będzie np. 1,35V i temperatury nie wzrosną kilkanaście stopni, to można próbować.
    4GHz to niezły wynik.
  • #11 18828386
    sznycel1992
    Ustawiałem 4100 i 1,35 niestety nie przebije dalej ponieważ po kilkunastu sekundach occt komputer wyłączał się. Więc zostawiam na 4.0 GHz i będę próbował zejść z napięciem.
