Renault Master 2.5 dci 2006: Jaki procent otwarcia EGR w DDT 2000?
krystian250692 22 Lip 2020 16:34 1947 3
  • #1 18831734
    krystian250692
    Renault Master 2006 2.5 dci 120km.
    Mam pytanie odnośnie wartości podstawowych zaworu egr. Jaki procent otwarcia powinien być. Posiadam DDT 2000 i trzeba ręcznie wprowadzić dane. Auto wywala błąd df647 a zawór w samochodzie jest nowy. Jeśli ktoś jest skłonny udzielić informacji będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
  • #2 18832404
    ptr92
    Pierwszy raz słyszę o tym, aby ręcznie wprowadzać zamknięcie zaworu. Sprawdź miernikiem, jakie masz napięcie na potencjometrze EGR, obstawiam że ponizej 0,4V a EGR chiński :)
  • #3 18833586
    krystian250692
    Jest magnetti marelli wiec nie jest chyba najgorszej firmy. Na starym był tez błąd czujnika położenia egr tutaj jest tylko jeden błąd jak wyżej napisałem. Da sie usunąć ale juz przy odpalaniu pojawia sie błąd.
  • #4 18834093
    cisq
    Najpier powinieneś sprawdzić przewody a później egr- taniej jeśli jest przetarty przewód. Możesz postarać się pociągnąć każdy kabel z osobna dość mocno i jak jest słaby to się urwie i to będzie to, bo miernik na piszczek pokaże dobry przewód. Lub dużą żarówkę, np. 50W
