Amica 6018DIE3.2TaK(Sm) - Palące się tranzystory i moduł mocy
kobza28 23 Lip 2020 13:44 1650 4
  • #1 18833460
    kobza28
    Mam problem z kuchnią Amica. Jakiś czas temu prawa część płyty indukcyjnej przestała działać. Okazało się, że uszkodził się moduł mocy i spalił jeden tranzystor H40R1353. Tranzystor wymieniłem, moduł mocy naprawiłem i płyta działała. Po 2 miesiącach powtórka z rozrywki, wywalone zabezpieczenie i takie same objawy. Co mogę zrobić? Czy jeśli zastosuje mocniejsze tranzystory oraz dodam ograniczniki przepięć (takie montowane przy urządzeniu) to będzie lepiej? Nie wiem tylko jakie tranzystory tam wsadzić, jak dobrać odpowiednie?
  • #2 18833573
    Telo
    Serwisant RTV
    Tranzystory z pewnego źródła , jeden czy parę wymieniłeś , kondensatory sprawdzone zimne luty sprawdzone, elementy w sterowaniu sprawdzone?
  • #3 18834780
    kobza28
    Tranzystor akurat miałem pod ręką, wymieniłem tylko jeden, kondensatory i luty raczej ok. Dostęp do kuchni będę miał dopiero jutro, nawet nie wiem czy ten sam tranzystor odmówił posłuszeństwa. Może nie zajmuje się tym na co dzień ale wiem, że amica miała z tym problem, w nowszych płytach są inne tranzystory. Dodatkowo istnieją pewne problemy z siecią zasilającą w domu, w którym kuchnia się uszkadza. Elektryk montujący instalację nie popisał się za bardzo. Kuchnia zasilona jest jedną fazą "wyciągniętą" z gniazda trójfazowego (bo przewody mają większy przekrój). To gniazdo siłowe nie ma nawet przewodu PE. Musiałem pociągnąć go z gniazdka.
  • #4 18834951
    mrice
    Moderator AGD
    Odczytaj noty katalogowe i na tej podstawie poszukaj czegoś odpowiadającego, TME ma do tego fajną wyszukiwarkę.Przede wszystkim musi się zgadzać sterowanie bramką i obciążalność.
  • #5 18839603
    79maro88
    Najczęściej tranzystory te palą się w module mocy przy największym polu - cewce i przy funkcji booster. Przy modułach są czujniki NTC, które nalęzy sprawdzic i obserwować czy wentylatory się włączają.
