Peugeot 406 - Przewód sygnałowy czujnika prędkości
damian070 23 Lip 2020 17:23 888 5
  • #1 18833837
    damian070
    Poziom 3  
    Witam Panowie mam takie pytanie jak się oriętujecie jakiego koloru jest przewód sygnałowy od czujnika prędkości Peugeot 406, , bo obstawiam z tego co sprawdzałem który idzie do licznika kolor żòłty ( Tylko nie wiem z czym jest połączony po drodze czyżby przez komputer bo mam przy liczniku już szary), przy czujniku są kolory czerwony zielony i żòłty. Po odłączeniu wtyczki przy czujniku mam na włączonym zapłonie napięcie tylko między czerwony i zielony 12V. I czy to jest normalene że na tym żółtym niby sygnałowy jest po wpięciu tej kostki 12V (przy liczniku na szarym)? , wiem że nie sprawdzę sygnału bez oscyloskopa. Wszystko się rozchodzi że nie działa prędkościomierz i próbuję poprzeglądać te przewody
  • #2 18834053
  • #3 18834236
    damian070
    Poziom 3  
    Youri124 napisał:
    U peugeota kolory przewodow nic nie znacza. Wazne sa numery drukowane na izolacji.
    W 406 info o predkosci przychodzi na pin 21 zoltej kostki licznika. Przewod ma numer 465, o ile sie nie myle.
    Ok rozumiem, tak na żółtej kostce znalazłem ten szary , a mam jeszcze takie coś z tymi przewodami z tej wtyczki czujnika przewód zielony i czerwony, plus i minus .
    I dzieje się coś takiego, od tych przewodów jest pod akumulatorem złączka taka wkręcana , gdy ją odłączyłem to z tego co wiem nie powinno być między nimi połączenia gdy mierze miernikiem ciągłość , gdy
    jeden i drugi sprawdzam czy to między nimi czy względem masy to jest ciągłość, wygląda to jak by na odcinku między tą złączką wkręcaną a kostką czujnika był przewód plusowy zwarty do masy, ale jak by był to by bezpiecznik zadziałał ( a stwierdziłem tylko zaśniedziały ten pin plusowy w kosce wkręcanej)
    czy po drodze jest jakiś inny czujnik z osobną masą z tym samym plusem ? Przez ktòrego jest przejście między nimi.
  • #4 18834437
  • #5 18834483
    damian070
    Poziom 3  
    Youri124 napisał:
    Nic nie zrozumialem.
    Powtarzam - kolory nie maja zadnego znaczenia i nie operuj nimi, bo to jest absolutnie niezrozumiale.
    Ok ciężko to wytłumaczyć bym musiał narysować, dobra to jednak będe patrzeć na te numery na przewodach .
  • #6 18834806
