Renault Kanngo 2 - Centralny zamek otwiera klapę po przyuczeniu kluczy, nie dzi
Coolbit 23 Lip 2020 23:31 324 7
  • #1 18834618
    Coolbit
    Po zabawie z UCH X61 : Dodanie kluczy na nowo zaczął dziwie działać zamek klapy.
    Zamek sam się otwiera przy odryglowaniu drzwi dodatkowo nie działa przycisk otwierania w klapie.
    Działa więc to tak że za każdym razem gdy otworzymy auto z pilota, trzeba iść zamknąć klapę bagażnika.
    Jak już ją zamkniemy to można ją otwożyć tylko z pilota lub z przycisku na konsoli.
  • #2 18834758
    CameR
    Na czym ta zabawa polegała ?
    Naprawa (lutowanie, wymiana elementów,...) hardware czy konfiguracja software (programowanie ustawień diagnoskopem, itp...) ?
  • #3 18834800
    Coolbit
    Próbowałem dodać nowy kluczyk za pomocom renault com
  • #4 18836347
    oktik
    Do przejrzenia konfiguracja UCH pod kątek zapisanych kluczy i czy są ustawione jako dwu czy trzyprzyciskowe.
  • #5 18836367
    johnymuk
    Poziom 6  
    hf jest jeden reszta to zwykle karty- uzylj albo ddt2000 albo clip z pin extractor. prawdza ze mialem oststnio megi 2007 i nie dzialalo- pisalo ze pin niezgodny z ecu (?)
  • #6 18836500
    ziomek-33
    O czym Ty piszesz, bo kompletnie nie rozumiem wypowiedź. Jakie HF? Jakie karty? Przecież to jest Kangoo i tutaj jest zwykły klucz z pilotem
  • #7 18838309
    johnymuk
    Poziom 6  
    zabij mnie , kompletnie zapomnialem ze kangury byly na klucz. przepraszam
  • #8 18839966
    Coolbit
    Przekodowałem UCH
    Teraz jest efekt taki ,że działa albo przycisk w klapie albo wycieraczka z tyłu.
    dzieje się tak po przekodowaniu typ nadwozia krótki VP/ VU -tu po zmianie przestał się otwierać sam zamek.
    i dalej wersja nadwozia inny/i jakiś tam. - tu po zmianie działa albo wycieraczka albo przycisk w klapie.
    Klapa otwierana do góry.
