soczewka fresnela 0,9 mm czy to mozliwe???
bobek122 07 Paź 2005 19:46 1418 5
  • #1 1880866
    bobek122
    witam! chce sie dowiedzieć czegoś o tym czy taką soczewką faktycznie możemy naświetlić cały lcd??? z moich doświadczeń wynika ze soczewki 0,9mm to zwyczajny pic na wode... no chyba ze jest uzywany do innych celów. Chciałbym sie jeszcze spytać czy może w jakiś sposob doświetlić rogi ,może skleić 2 razem??? albo dodać kawałek plexi??? co o tym myślicie???
  • #6 1899571
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Proponuję rozważyć taki układ: światło wchodzi w płytkę z grubsza równolegle do jej płaszczyzny;
    wtedy, jeśli płytka byłaby płaska, światło odbijałoby się wewnętrznie, i nie wychodziło na zewnątrz
    - dopiero na końcu płytki; powiedzmy, że jedna powierzchnia jest lekko zafalowana - teraz światło
    po każdym odbiciu rozprasza się w coraz większy kąt, i coraz więcej go wychodzi, więc im dalej
    od źródła światła, tym większa jego część oświetla przedmioty położone pod płytką... jednocześnie
    jest go coraz mniej, bo po pierwsze wiązka jest rozbieżna w płaszczyźnie płytki, po drugie go ubywa;
    zagadnienie polega na tym, by te efekty w sumie dały z grubsza stałą jasność oświetlenia.
    Te zafalowania powierzchni płytki muszą być małe w porównaniu z grubością (inaczej oświetlenie
    będzie nierównomierne w małej skali), a duże w porównaniu z długością fali światła.
    No i teraz rachunki do wykonania: próbować różne kształty i wielkości zafalowań, i dla każdego
    układu oceniać, na ile dobrze oświetla, tak by w końcu wybrać najlepszy układ...
