Jak podłączyć pływak paliwa do zegarów - plus czy minus?
pieter33 26 Lip 2020 02:44 612 5
  • #1 18837824
    pieter33
    Poziom 6  
    pewnie pytanie śmieszne ale wolę się upewnić, czy na zegary z pływaka idzie plus czy minus?Chodzi mi o sygnał wskazania poziomu paliwa.Czy w każdym pojeździe jest tak samo?
    Z góry dziękuje
  • #2 18837825
    Tommy82
    Poziom 41  
    A w jakim pojeździe?
    Najczęściej pływak bierze masę z obudowy. Tak jak rezerwa zwiera do masy.
  • #3 18837831
    pieter33
    Poziom 6  
    Na przykład Iveco Daily 2006 rok i maszyna budowlana CAT 428C. pewnie z tą maszyną będzie gorzej...
    Czyli dwa przewody to zasilanie pompki paliwa a trzeci i czwarty to rezerwa i wskazanie?
    Gdzieś na elektrodzie wyczytałem, że z zegarów idzie do pływaka przewód dodatni i wraca on przez potencjometr do zegarów?
  • #5 18837833
    pieter33
    Poziom 6  
    Gdzieś na elektrodzie wyczytałem, że z zegarów idzie do pływaka przewód dodatni i wraca on przez potencjometr do zegarów?Jest taka opcja w innym pojeździe czy raczej to rzadkość?
    Tommy82
    Poziom 41  
    Zależy co projektant miał na myśli i czy masz masę na baku bo może być plastikowy i tak trzeba to i owo doprowadzić.
    Masz w linku schematy sobie znajdziesz jak to jest w konkretnym przypadku.
