Ducato Jumper Boxer 3.0 180km - przyczyna błędu P010F po odpuszczeniu gazu
decybel91 26 Lip 2020 09:28 8988 16
  • #1 18837951
    decybel91
    Kilka tematów nikt nie podał konkretnych rozwiązań. 3.0 180km 2012 rok. Błąd p010f oznacza błąd przepływu powietrza rzeczywistego do zadanego.
    I teraz problemem jest zbyt duża masa powietrza podczas schodzenia z obrotów. Gdy turbo napompuje układ dolotowy po odpuszczeniu pedału gazu rozjazd wartości jest na tyle duży że zapala check engine.
    Do tej pory wyczyściłem EGR i chłodnice EGR. Sprawdziłem kierowcę turbo i zaworek plus vaccum.
    Pytanie co powoduje podwyższenie masy powietrza po odpuszczeniu pedału gazu?
    Dodam że auto ma moc nie pali za dużo i wcześniej miało kaganiec na 120km/h.
  • #2 18838056
    seat21
    Poziom 29  
    strzele może problem w przepustnicy
  • #3 18838324
    decybel91
    Wyjęta wyczyszczona i bez efektu.
  • #4 18839239
    dabu
    Poziom 32  
    Wyczyszczenie jej nic nie daje, uszkadza się mechanicznie. Trójnik od podciśnienia sprawdź.
  • #5 18840783
    decybel91
    Przepustnica sprawna inaczej nie montował bym jej ponownie. Trójnika nie ma. Vaccum idzie do puszki i zaworu turbo.
  • #6 18846219
    misiozol
    Nie grzebnol ktos mapy przypadkiem od doladowania i przeplywu jak robiony byl kaganiec ? Cisnienie doladowania zgadza sie wzgledem przeplywu ?
  • #7 18846447
    MarcinS70R
    Nie był robiony jakiś DPF off itp? Mailem takie coś ale w innym aucie, ktoś tam zwalił mapę.
  • #8 18846761
    decybel91
    DPF w oryginalnym stanie auto od nowego w jednej firmie. Kaganiec bo był opcją w adaptacji sterownika cdif3 to ruszył.
    Ciśnienie doładowania idzie równo z przepływem. Możesz jeździć cały czas na tempomat i wszystko książkowe.
  • #9 18846979
    misiozol
    Nie jest przypadkiem przytkany wezyk wysterowania turbo przed/za zaworkiem ? Lub zaworkek sam w sobie ? Wszystko drozne 100% ? Turbo ma WG czy geometria ?
  • #10 18847724
    decybel91
    Geometria na turbo. Wężyki podciśnienia ok sprawdzałem i gruszką też ładnie trzyma.
    Zauważyłem że problemem może być EGR ponieważ na jałowym przy otwieraniu EGR też podnosi się różnica w przepływie powietrza.
    Na razie nie mam auta pod ręką wróci we wrześniu najszybciej.
  • #11 18848496
    damdam
    kanał od EGR w głowicy zatkany.
  • #12 18848570
    decybel91
    Też wydaje się że nie. Spaliny idą z kolektora wydechowego przez zawór EGR chłodnice EGR przewodami metalowymi do kolektora ssącego. Ssący był dość zawalony ale nie na tyle aby blokować przepływ. Poza ssącym wszystko wyczyściłem.
  • #13 18848601
    misiozol
    To wszystko jest strzelanie w ciemno co ma EGR i inne szukanie dziury w calym, trzeba sie zastanowic co powoduje zbyt wolne zejscie cisnienia z ukladu a nie wymieniac dla zasady i zgaduj zgadule robic. Skoro turbo ma geometrie to co powoduje za wolne zejscie cisnienia ! Turbo wewnetrznie nie jest przytkane ? Jak geometria luznio chodzi ? nikt przy sztandze od turbo nie grzebal ? Piszez ze wezyki drozne dla mnie sprawdzenie vacumetrem to nie sa drozne wezyki a jedynie stwierdzenie ze pod pod/cisnieniem jest w nich przeplyw, nie wiadomo jak i jaki zaworek do wysterowania drozny ? Widzisz kolego piszesz ze sprawdziles a w zasadzie dla mnie to tam nic nie jest sprawdzone tylko strzelane w ciemno i po lebkach bo sprawdzenie wezyka na droznosc to nie podlaczenie vacu to ukladu a fizycznie kazdy wezyk w usta i dmuchamy w niego. Tam jest tyle zeczy do sprawdzenia ze w dooopie drze, wszystko jest sprawdzane dookola a nie to co potrzeba!
  • #14 18848657
    decybel91
    Turbo ma czujnik położenia gruszki czy tam geometrii. Położenie chodzi równo z żądanym nic się nie przycina i wszystko jest drożne. Sprawdzałem to dokładnie myśląc że właśnie nadmiar ciśnienia powoduje ten podniesiony przepływ. Narazie nie mam auta, ale jeśli dobrze pamiętam to ciśnienie doładowania też równo idzie i równo spada. Wróci powalczę jeszcze.
  • #15 18848664
    misiozol
    No i teraz piszesz z sensem :spoko: , To ze ma czujnik geometri nie wiele znaczy. Podlacz swoj MAP i w droge moze czujnik szwankuje i pokazuje bzdury , przecie to nie prom kosmiczny tam tylko kilka zeczy moze szwankowac i to powodowac ;) A jak na razie czekamy na relacje z wrzesnia 2020.
  • #17 20528666
    decybel91
    To konkretnie auto już nie wróciło, ale podobny przypadek była uszkodzona wiązka od przepływomierza. Gdzieś mam tu na forum nawet zdjęcia jak to wygląda.
Dyskusja dotyczy problemu z błędem P010F w samochodzie Ducato Jumper Boxer 3.0 180km z 2012 roku, który wskazuje na nieprawidłowy przepływ powietrza. Użytkownik zauważył, że po odpuszczeniu gazu występuje zbyt duża masa powietrza, co prowadzi do zapalenia kontrolki check engine. W trakcie rozmowy poruszono kwestie związane z przepustnicą, EGR, ciśnieniem doładowania oraz ewentualnymi uszkodzeniami w układzie podciśnienia. Użytkownik sprawdził i wyczyścił EGR oraz chłodnicę EGR, a także zweryfikował działanie zaworu turbo. Wskazano na możliwość zatykania się kanałów EGR oraz na konieczność dokładnego sprawdzenia układu podciśnienia i geometrii turbo. Ostatecznie, w podobnym przypadku, uszkodzona okazała się wiązka od przepływomierza.
