[Rozwiązano] I5 4590 po OC: Czy 50 stopni w spoczynku to norma?
DanielZwierzynski 27 Lip 2020 16:22 738 5
  • #1 18840484
    DanielZwierzynski
    Witam,mam pytanie
    Zrobiłem "oc" i5 4590. Chociaż OC tego bym nie nazwał bo najwięcej ile mogłem zrobić to stałe 3.49Ghz ale wtedy miałem po 70stopni od razu.
    Więc ustawiłem w biosie by procesor sam używał tyle Ghz ile potrzebuje,ale nie spadając poniżej 3.50Ghz.
    I moje pytanie brzmi czy w spoczynku 50stopni to normalna temperatura? Podczas grania,max miał 65stopni.
  • #2 18840507
    dt1
    Admin grupy komputery
    Witaj.
    Nie wiadomo, czy to normalna temperatura, bo:
    Nie wiadomo, jaką masz płytę i jej ustawienia związane z chłodzeniem.
    Nie wiadomo, jakiego chłodzenia procesora używasz.
    Nie wiadomo, jaką masz obudowę i jakie masz w niej chłodzenie.
  • #3 18840524
    DanielZwierzynski
    Witaj.
    Nie wiadomo, jaką masz płytę i jej ustawienia związane z chłodzeniem. H81M-HD3
    Nie wiadomo, jakiego chłodzenia procesora używasz. Radiator od Intela
    co jeszcze
  • #4 18840530
    dt1
    Skoro odpowiedziałeś na połowę pierwszego punktu, prawie odpowiedziałeś na drugi punkt i nie odpowiedziałeś na trzeci - to znaczy, że ta cała reszta pozostaje. Chłodzeń od Intela jest sporo, czy jest to chłodzenie dostarczane z tym procesorem? Jeśli tak, to można uznać drugi punkt za zrobiony - chłodzenie słabe raczej pod jakiekolwiek OC.
  • #5 18840550
    DanielZwierzynski
    Chłodzenie zwykłe z allegro za śmieszne 30zł
    Procesor kupiłem razem z procesorem.
    Czy zostawić te ustawienia teraz w których procek najmniej może zejść do 3.49Ghz,i mieć te 50stopni
    Czy przywrócić domyślne.
    Chce tylko wiedzieć czy ta temperatura jest ok i czy mi nie wybuchnie czy coś
  • #6 18840601
    dt1
    Pasujących chłodzeń jest dużo, jeśli kupiłeś śmieszne z Allegro, ale jest ono przewidziane dla dwurdzeniowego procesora, to może nie być wystarczająco wydajne, może być nieprawidłowe.
    Temperatury w spoczynku są mniej istotne, są niższe niż pod obciążeniem. Przy 50 stopniach nic się nie stanie.
