Midland Alan 87 - zwiększenie wzmocnienia mikrofonu w obudowie radia
Jarek Pi. 28 Lip 2020 16:35 2220 24
  • #1 18842386
    Jarek Pi.
    Chciałbym zapytać, które elementy w radiu Midland Alan 87 odpowiadają za wzmocnienie sygnału z mikrofonu i za pomocą których można je zwiększyć.
    Jarek
  • #4 18845648
    Jarek Pi.
    Regulacja mikrofonu z przodu cały czas jest do końca zwiększona. Po ustawieniu VR14 maksymalnej modulacji tylko sygnał końca nadawania zwiększył wychylenie wskaźnika. Sygnał z mikrofonu nie porusza go tylko na SSB następuje małe wychylenie a przy zakończeniu do końca. Który rezystor trzeba zmienić, żeby wzmocnienie wzrosło?
  • #6 18846742
    Jarek Pi.
    Mikrofon dynamiczny jest sprawny. Wczoraj rozmawiałem i wskazówka chwilami zmieniała słabo swoje położenie. Nie był sprawdzany z innym radiem.
  • #7 18846972
    gumisie
    Do pomiaru poziomu modulacji należałoby użyć oscyloskopu a nie tego wskaźnika, który był uszkodzony (pisałeś o tym w innym temacie).
  • #8 18848364
    Jarek Pi.
    Teraz wskaźnik działa niezawodnie jak wcześniej a wyniki są powtarzalne. Kiedyś przy dalszej łączności ktoś powiedział, że cicho słychać ale przestawienie VR14 słabo pomogło i trzeba będzie przestawić go z powrotem przy zwiększeniu wzmocnienia mikrofonu. Jak wychylenie będzie takie jak przy sygnale końca nadawania, to powinno być wystarczająco.
  • #9 18885728
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Alan 87 powinien mieć piękną modulację. Jeżeli jest cicho masz uszkodzone radio. Zimne luty, suche elektrolity.
  • #10 19560556
    Jarek Pi.
    W radiu nie ma płytki echo. Chcę kupić ale nikt nie sprzedaje. Przydałby się schemat. Zapewnia ona dodatkowe wzmocnienie mikrofonu, dlatego wzmocnienie układu IC4 jest zmniejszone i rezystor ujemnego sprzężenia zwrotnego R165 ma wartość 270k. Na innym schemacie z bezpośrednio podłączonym mikrofonem wynosi 330k.
  • #12 19567037
    Jarek Pi.
    Po włączeniu nadawania mocno przygasało podświetlenie wskaźnika i obniżało się napięcie zasilania. Nie było pojemności w gnieździe zasilającym. Po wylutowaniu kondensatora C195 1000uF/25V dodatnia nóżka została w płytce, bo wyciekł elektrolit. Teraz jest zamontowany 1000uF/16V z zepsutej płytki innego radia i może to poprawi jego działanie. Midland Alan 87 - zwiększenie wzmocnienia mikrofonu w obudowie radia Midland Alan 87 - zwiększenie wzmocnienia mikrofonu w obudowie radia
  • #13 19567081
    Wawrzyniec
    To nie stać cię na nowy kondensator?
  • #14 19567604
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Skończ z tym modzeniem i szukaj wady w uszkodzonym radiu. Przygasanie żarówki oznacza, że masz niewydolny zasilacz !!! Zaraz raportuje o usunięcie tematu do kosza.
  • #16 19568142
    gumisie
    I co?
    Poprawiło?
    Wstaw NOWY o odpowiedniej pojemności i odpowiednim napięci "przebicia".
    1000µF/25V.
    Może mieć większą pojemność, oraz wyższe napięcie.
    R
  • #17 19569810
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Wymiana kondensatora nie naprawi usterki.
  • #18 19570442
    Wawrzyniec
    Jasne że nie. A jak radio zasilane z akumulatora to ten kondensator nie ma żadnego znaczenia. Albo zły styk w gnieździe, albo lipne przewody zasilające, albo g***iany zasilacz.
  • #19 19573811
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Te radia to jest pole minowe zimnych lutów i tu pies pogrzebany.
  • #20 19825094
    Jarek Pi.
    Miernik pojemności nie wykazał jej spadku. Na AM wskazówka wychyla się mocniej. Nie ma narzekania, że jest cicho. Na SSB było słabe wychylenie przy sygnale, a teraz bez jest prawie do końca.
  • #21 19826011
    gumisie
    Z tego, co czytam, to nie wiesz, na jakiej zasadzie działa SSB.
  • #22 19827908
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Ja też już kompletnie nic z tego nie rozumiem. Zbyt chaotycznie opisane.
  • #23 19828944
    Jarek Pi.
    Przed wymianą kondensatora na SSB włączenie nadawania nie powodowało przesunięcia wskaźnika. Sygnał z mikrofonu powodował nieznaczne wychylenie. Po wymianie włączenie nadawania przestawia wskaźnik prawie do końca bez sygnału z mikrofonu.
  • #24 19828997
    Wawrzyniec
    Bzdura. Wymiana tego kondensatora nie mogła w żaden sposób zwiększyć poziomu sygnału. Jak już to przy okazji wymiany zrobiłeś gdzieś zwarcie i dlatego wskaźnik poszedł w górę, ale najprawdopodobniej uszkodzeniem są zimne luty lub pęknięta ścieżka które przy okazji ruszania płytą spowodowały chwilowy zanik usterki która, w najmniej oczekiwanym momencie znów się ujawni bo jej nie usunąłeś.
  • #25 19830116
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Zimne luty. Radio pod pache i do fachowca.
Użytkownik pyta o elementy w radiu Midland Alan 87, które odpowiadają za wzmocnienie sygnału z mikrofonu. W odpowiedziach wskazano na potencjometr MIC-GAIN oraz regulację VR14, które mogą wpływać na modulację. Sugerowano również wymianę oryginalnej wkładki mikrofonu na pojemnościową oraz modyfikację zasilania. Problemy z sygnałem mogą być spowodowane uszkodzeniami radia, takimi jak zimne luty czy uszkodzone kondensatory. Wskazano na konieczność użycia oscyloskopu do dokładnych pomiarów oraz na znaczenie sprawdzenia mikrofonu i zasilania.
